Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что с кондеем
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:18 pm
Ничего не понимаю.
Если не включилась муфта, потому что нет давления - должна быть ошибка (лампочка должна мигать).
А она просто горит.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:27 pm
Scorobej писал(а):
Ничего не понимаю.
А она просто горит.
Все так и есть. Но тебе надо первым делом проверить муфту. Дай неё принудительно 12 вольт. Если щелкает - значит работает. При этом проверь, что концевик муфты срабатывает (должен то ли замыкаться, то ли размыкаться при срабатывании муфты). Возможно у тебя концевик залип в состоянии "всегда включен".
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:47 pm
artem.levenkov писал(а):
Лампа на кнопке включения кондея просто горит или моргает?
лампочка просто горит ,разъём шевелил отключал и подключал тот который рядом с окошком на трубке ,ни чего не происходит только вентиляторы включаются ,завтра проверю наличие фреона в системе ,методом пшик пшик и предохранители
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:06 pm
Scorobej писал(а):
Ничего не понимаю.
А она просто горит.
На муфту подавал 12 в, щелкает. 3й контакт на клемме.
А что за концевик? Как проверить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:21 pm
Пробреблема решилась поездкой к кондейщикам.
Проверили всю систему - давление в норме, количество хладогента в норме, утечек нет.
Зато обнаружился один оторваный провод от датчика выключения по давлению.
Припаяли и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:06 pm
я тоже решил проблему ! нашёл релюшку которая отвечает за включение муфты комрессора,пошевелил и компрессор включился ,просто окислились контакты за зиму ,всем спасибо откликнувшимся ,
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:45 pm
так эт самое.... где располагается та релюшка? Где тот провод?! Куда копать то в поисках?! :unsure:
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 7:51 am
Духless
Реле находиться под капотом, там где блок предохранителей. Там отдельный блок с 3-мя реле.
У меня одно оранжевое и два одинаковых черных, номер 90080-87013. Крайнее черное отвечает за включение муфты.
У меня с ним первый раз проблема была - не приходил плюс с блока управления. Пришлось пробрасывать новый провод.
Проверь саму муфту - отсоедини разъем. 3-й контакт отвечает за включение муфты. Подай на него "+", если щелкает - значит муфта рабочая.
Провод у меня отвалился от датчика выключения по давлению. Находиться он рядом с сервисным окошком.
Если стоять лицом к машине - слева от радиатора на трубке кондиционера.
Если не поможет - прозванивать все контакты от блока управления. Находится он за бордачком. В мануале есть раздел где описано что должно быть на каждом контакте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 9:10 pm
седня тоже включал кондей, все заморозило сразу, повалил воздух +4 градуса.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 6:24 am
siecker
Я незнаю на сколько правда, но в сервисе мне сказали, что нормальная температура на выходе из воздуховодов +6-+12 градусов.
Все что ниже или выше указывает на неисправность системы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:29 am
с градусником сидел?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:08 pm
ога, термопару засунул в центральных внутрь примерно на 15-20см. Причем температура прыгает от +3 до +6 гдето так.
Не знаю чо там в сервисе расказывают, но сам видел как на ренжровере вроде при включении климата на полную мощь первые секунды воздуховоды покрываются легкой изморозью.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер HELP!
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:31 am
Странная работа климата или я чего то не понимаю, при включении климата я не слышу щелканье муфты, слышно типа легкого треска (и то если кто-то включает,а я слушаю с открытым капотом), вентелятор включаеться, вобщем работает нормально, но переодически падают обороты и отключаеться вентелятор (возможно и компресор) и через 2-3 секунды снова включаеться вентелятор (возможно и компресор) и так продолжаеться постоянно, все это время климат холодит исправно. Что это такое? Так и должно быть?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 3:46 pm
Если убрать упоминание о треске муфты вместо щелчка, то все ОК, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 3:50 pm
а зачем он отключаеться на 2-3 секунды остыть то все равно не успеет?
[ Time : 0.039s | 32 Queries | GZIP : Off ]
