Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:56 am
 Заголовок сообщения: Помогите с номером шестерни
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 2:48 pm
Всем доброго дня.
Помогите найти правильный номер шестерни коленвала двигуна 4A-FE. Я так понимаю, что любого двигателя серии А. Известный каталог выдает два номера. Мне нужна та, которая с дополнительными зубчиками для датчика коленвала. (у самой шестерни 24зуба). Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с номером шестерни
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:01 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:07 pm
она у меня в руках. зубчиков нет на ней, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:35 pm
Тогда 13521-02060
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:54 pm
А как бы с первого раза угадать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:21 pm
13521-02060 гадать не надо
Гадать приходится откуда ты и какая у тебя машина.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:37 pm
Toyota avensis 01.1999 4AFE MT SED
MOD. Не стоит писать такие размашистые сообщения. Все это можно было бы упаковать. Да и лишнюю информацию от тебя не просили, просили только то же, что написано в подписи у всех постоянных форумчан. Тут такая традиция, её надо соблюдать. Без этих данных действительно ответить на твой вопрос сложно.
А ещё у нас принято вести себя вежливо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 5:44 pm
Заполни в профиле это!! Как у многих из нас...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:59 pm
Для Авенсиса 99 года выпуска и комплектации TERRA экзист дает 3 номера шестерни коленвала:
13521-02060 (LEAN BURN)
13521-16040
N1 - единственный вариант для версии General. В этой версии применялся трамблер японского производства с датчиком холла внутри, определяющим положение распредвала (а по нему ECU определяет положение коленвала). Отдельного датчика для коленвала в этой версии нет. Т.ч. код под номером 1 не подходит точно.
Из оставшихся кодов (2го и 3его) один для LEAN BURN модификации и один - для обычной (STD). Отличить одну от другой очень просто. Если сам не можешь - сфотай места, где форсунки входят в ГБЦ или впускной коллектор и отправь мне на почту (в личке скину куда отправлять).
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:46 am
Спасибо. Тоже склоняюсь к 13521-16040. По вину на мою (а она точно не LB) выдает только 13521-02030
и 13521-16040. Все, заказываю! Придет, отпишусь. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 1:56 pm
allex13 писал(а):
а она точно не LB
Как определил-то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 4:11 pm
Шестерни вообще по моему опыту там стоят что на 7а, что на 4а одинаковые. Различия только и бывают с дополнительной шестерней под датчик коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 8:58 am
artem.levenkov писал(а):
allex13 писал(а):
а она точно не LB
Как определил-то?
10 лет назад, при покупке открыл капот.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 8:59 am
+5a (по моему опыту)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 9:44 am
allex13 писал(а):
Всем доброго дня.
