Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:03 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Пропал звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 1:05 pm
У меня внезапно поропал звуковой сигнал на машине(.
Может кто-то сталкивался и существует здесь какая-то болячка?
Сами пишалки проверил.
Предохранитель и реле исключил.
Либо это контакты руле, либо где-то земля...в руль не залез так не бло звездочки под рукой, а землю дае ине представляю как искать(((
avensis `98/седан/3s-fe/солнце
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 4:25 pm
Фигасе, впервые про дохлую бибипку слышу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 7:15 pm
У меня так было. Это контакт окислился, который на сигналах.
Почистил, побрызгал "осушителем проводов электрических" и с тех пор идеально работают.
99, 4A-FE, blk - был
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:20 am
Димыч, у вас там от влажности чтоль окисляется всё?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 1:41 pm
Именно!
У меня каким-то образом и приборная панель начала окисляться внутри.:eek: Экранчики перестали работать. Разобрал - ужаснулся. Потом собрал из двух одну...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 2:59 pm
на сигналах это где?
Под рулем съемники сигнала или сами пищалки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 3:53 pm
Где сами пищалки
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 11:44 pm
Основатель Клуба
Ужасы какие то рассказываете....
я купил свою изначально не бибикала. Проблема была в спиральном кабеле в руле, который ещё и за подушку отвечает. Я починил.
Надеюсь тут не мой случай.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 10:31 am
Разобрался в выходные.
Проблема в проводе в руле (не в спиральном) - просто отвалился, припаял назад все работает)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 1:20 pm
Повезло :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:43 am
Можно по подробнее? точно такая же ситуация вдруг перестали работать сигналы.снял их почистил поставил на место - заработали!!!проехался и снова таже история.
получается тоже в руле дело...а как там туда пролезть не представляю :ermm:
Avensis T22 седан,2000 г., 3S-FE, 2л.,автомат. 200000 km
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звуковой сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:51 am
У меня в -20 и ниже чего-то замерзает, потом опять нормально
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 7:02 pm
подушку с руля снимешь, а дальше поймешь какой провод.
Перед зимой тоже восстанавливал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 8:27 pm
снял я подушку безопасности на руле( на самом деле все там легко).
вот фото http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 1842&pos=0
сразу увидел черный провод который отвечает за сигнал. с ним все в порядке он как новый. ничего не прикипело.
зачистил медные контакты http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 1842&pos=1.
все собрал.вроде заработало...проехался чуть чуть и опять началось все сначала(то вобще не сигналит то один сигналит то оба)
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 6:48 pm
MOD. Тему закрыл, а то оффтоп пошел. Если захотите продолжить ту тему, которую начали здесь в 2013 году (про спиральный провод) - пишите в ЛС, выделю отдельной темой.
[ Time : 0.047s | 31 Queries | GZIP : Off ]
