Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:13 pm
 Заголовок сообщения: Re: Глючит омыватель лобовова стекла
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 1:29 pm
посмотри может просто окислились контакты
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 2:35 pm
Ещё можно взять тоненькую иголочку и аккуратно поковыряться в форсунках, может забитые. Также в трубках между капотом и обшивкой может быть лёд.
Вообще я с салона слышу когда работает моторчик переднего стеклоочистителя.
AVENSIS D4D 2001г. седан
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:54 am
mixael87 писал(а):
под правой фарой, выкрути влево колесо открути два болта локера отогни его и вот бачок омывателя, до всего можно рукой достать, там два моторчика с красным штекером на зад с черным на перед.
У меня тоже вода не брызжет, посмотрел все предохранители, целы. А моторчик как проверить, живой или нет? Снимать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:14 pm
Добрался до бочка омывателя, моторчик один, как снимать его не понял. Пошевелил клеммы, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 5:19 pm
отдельным проводом подать + с АКБ на моторчик и тестером проверить +12В в колодке.
Моторчик вынимается из резинки и кольца его держащего.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:26 am
Дабы внести в вопрос дополнительную ясность, надобно отметить, что никаких креплений у моторчика акромя этих резинок и колца не имеется. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 4:30 am
Снял, кинул 2 провода с аккум. Бобик сдох. :sad: То есть не рабочий насос.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 6:55 pm
Привет всем! Тоже столкнулся с глюком омывателя лобового стекла. При включении захочет работает, захочет нет. мотор снимал - рабочий. Подозреваю подрулевой рычаг. Подскажите как проверить есть контакт с него или нет. При разборе подрулевого смог вызвонить в разъеме вывод длинного контакта (пластина которая нажимается рычагом), другой контакт (на который замыкает длинная пластина под действием подрулевого рычага) не прозванивается ни на одном выводе. Так и должно быть?
