Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:12 am
 Заголовок сообщения: горит лампа масла
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:58 am
у меня такая проблема,при запуске двигателя горит лампа масла и двигатель работает как пустой,без масла,в поддоне все по максимуму,прогревается двигло,все гаснет и работает нормально,подскажите что может быть? двигатель 1ZZ пробег около 190000
 Заголовок сообщения: Re: горит лампа масла
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:10 am
Само масло с фильтром давно меняли??
http://avensis-club.com Авенсис клуб
Последний раз редактировалось mane Чт мар 14, 2013 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:11 am
перед зимой,полу синтетика 10W40
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:21 am
Может масляный насос того?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:24 am
У знакомого бала такая история, на холодную заводит и загорается эта лампа,звук ппц как от трактора в это время,масло тоже свежее было,прогрелся все встало внорму.Оказалось что клапан в самом масляном фильтре заклинило,и густое масло он через себя не пропускал.в общем заменил он его и все прошло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:30 am
спасибо,поменяю масло и фильтр,отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:25 pm
Не понятно что за двигло, может у него фильтр забитый, который в движке. По крайней мере, у меня такой стоит. Сейчас уже не помню точно, но вроде бы слева вверху движка. Может кто то точнее опишет?.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:24 pm
Ага, правильная мысль. У него как раз 1ZZ, а там в движке не только фильтр грубой очистки, но и клапан, который заклинивать может.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:12 pm
Знакомому чистил на 3ZZ. Сняли чисто ради интереса, так как движок был разобран. Вытащили сеточку и продули ее. Особо грязной и не была. Теперь все никак не соберемся в коллектор шурупы загнать.
