Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: МКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:22 pm
Карп писал(а):
всем привет,помогите появился не понятный шум из коробки ,при нажатом сцеплении звук пропадает отпускаешь появляется ,обратился в один сервис сказали что это выжимной подшибник ,а в другом что это подшибник первичного вала .
Шум меняется в процессе движения? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 11:17 pm
если при нажатом сцеплении пропадает то это не выжимной,он как раз работает только при нажатой педали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:22 am
подшибник первичного а может быть и ещё какой нибудь подшибник до кучи , у меня была такая же проблема!
 Заголовок сообщения: Re: шум из коробки
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:07 pm
Флуд на тему грамотности вычистил. Когда замечаете ошибку, пишите людям в личку, не захламляйте тематические форумы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:31 am
В точку.Если шум пропадает при нажатой педали, и появляется при отпущенной - значит шумит то, что отключается,а это - коробка передач. Следовательно, шум идет из нее. Говорят, чаще всего шумят опорные подшипники валов.
Если при прогреве шум пропадает, стоит обратить внимание на уровень и качество трансмиссионного масла в коробке.
п.с
Карп :обратился в один сервис сказали что это выжимной подшипник
не езди туда больше никогда :)
http://avensis-club.com Авенсис клуб
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:33 pm
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ то же появился шум при отпущенной,при нажатой пропадает,всегда думал,что это выжимной...есть ещё опелёк,вот на нём уже 2раза сцепление менял и точно такая же фигня,пробегу много,с коробкой всё окей.
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:08 pm
У меня, когда полетел подшипник первичного вала, шум был всегда. Что выжато сцепление, что отпущено-шум. Так что я больше склоняюсь к выжимному. Ну и предложение: если шум слышно на ходу, то взять и немножко надавить на педаль сцепления. Главное, что бы прижать немного выжимной. Если при этом звук пропадет-мое мнение выжимной.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 7:15 pm
Пока ждал жену из магазина, почитал книжку. Посмотрел главу по неисправностям. Как раз по шуму из коробки.
http://s020.radikal.ru/i721/1303/f8/bcb58feefe16.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Шум из коробки
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 1:08 pm
Конкретно по шуму: в наших коробках есть такая болячка, износ подшипников КПП. Появляется шум - готовтесь менять подшипники. Сам не заказывал, но менять надо два задних подшипника.
Зная эту проблему, когда купил Авик себе, выдавил в коробку тюбик ХАДО для кпп и дифференциалов
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 5:59 pm
ребята это 100% не выжимной!читайте мат часть.выжимной подшипник имеет 2 плоскости вращения и работает ТОЛЬКО при нажатой педали сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 9:11 pm
AntonBOING
Нет на наших машинах зазора между выжимным и корзиной. По отстутствию свободного хода вилки сцепления можно проверить. А посему - внутренняя обойма выжимного при работающем двигателе крутится всегда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:10 pm
ну в таком случае извиняюсь за неверные утверждения.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:00 am
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,во сколько мне обойдется корзина с диском сцепления на авик 1999 1,6л, мкпп?какую лучше взять?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 8:59 am
Не знаю, где правильнее задать вопрос, может, лучше в барахолке.
В поездке в другой город крякнула коробка. Сказали, что подшипник первичного вала развалился и разбил корпус. Вроде как-то подшаманили, но без каких-либо гарантий.
Реально ли купить только корпус коробки, так как сказали, что все остальные внутренности в идеальном состоянии?
Были ли отличия в коробках на 3zz или за все время выпуска ставились абсолютно идентичные коробки? (в сервисе напели, что чуть ли не по месяцам выпуска корпуса отличались...)
Разговор про МКПП, естественно.
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:14 am
в корпусах мкпп 3zz на 22ом авенсисе не каких изменений не было , выпускали всего два года какие там могут быть изменения
