Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Обледенение внизу двери
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:10 pm
Кто-нить сталкивался с такой проблемой: внизу передних дверей образуются большие ледышки из-за которых при открытии дверей загибает уголки(снизу слева около крыла)....уже 2 раза выкалупывал лед отверткой и теперь загнут кусок двери(((( лед идет от порога до нижней петли...
 Заголовок сообщения: Re: Обледенение внизу двери
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:35 pm
Сфотографируй, плиз. У меня такого никогда не было, поэтому даже представить даже не могу, как это может выглядеть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 11:14 pm
а кусочек поролона который за подкрылком у тебя на месте?и сам подкрылок?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 8:25 am
тоже поначалу думал на подкрылок....но теперь стоят подкрылки, а проблема не ушла....причем намерзает буквально за сутки...
сегодня сфоткаю и к вечеру выложу....
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 10:30 am
Есть такое дело, обычно феном оттаивать приходится, чтобы отверткой не кувырять... Ну, угол двери пока цел, хотя усилие, если прошляпишь, значительное получается
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:00 pm
Тут явно что-то не ладное... фотайте товарищи, надо разобраться в чем причина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:03 pm
Может причина в дорестайловом кузове ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:44 pm
Нет разницы
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:49 pm
Я думаю это происходит в этом месте? Если да, то думается, что дверь просажена.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:53 pm
нет, не просажена.
у меня в прошлом году такое же было. измучился.
в этом почему то все нормально.
видите на фото вертикальный разрез порога так вот по идее должна вода уходить внутрь крыла, а течет вот по этой канавке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:57 pm
У меня тоже в этом месте обмерзает, ковыряю отверткой :D правда уголок двери еще не загибал (вовремя замечал), подкрылок стоит, и паролон тоже на месте, я так и не понял в чем причина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:58 pm
Может просто банально все от погодных условий зависит, как вариант от дисков с резиной и брызговиков. Летит туда то, что долетать не должно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 2:03 pm
Два варианта в теории:
1. Растаявший снег, который должен по жолобу крыла стекать к фаре, туда не идет, а попадает к разъему между дверями и крылом.
2. Окно не плотно закрывается, и если есть спойлера на окнах, то растаявший снег по них стекает в выше упомянутый проем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 2:09 pm
у меня грязь, но не наледь, собирается в противоположной стороне порога, т.е. у задних дверей где пленка наклеена
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 6:28 pm
У меня аналогично оттопырены крылья с двух сторон. Причем, слева намерзает незамерзайка... с права не знаю что намерзает...
[ Time : 0.031s | 30 Queries | GZIP : Off ]
