Текущее время: Чт авг 21, 2025 9:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помощь в подборе запчастей (оригиналы и заменители)
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:20 am
Доброго времени суток! Произошло небольшое ДТП, в его следствии сейчас необходимо поменять левую фару и решетку радиатора. У меня 1999 г.в. 4A-FE седан вишневого цвета.
Оригиналы новые заказывать не очень хочется, что лучше приобрести: новые (не оригинал что фара, что решетка по 1600 на exist), либо с разбора (но их продают по 3000 - 3500). Посоветуйте, пожалуйста, может есть другие варианты.
И еще потек радиатор - под замену, разбег цен на exist от 3000 до 10000 (оригинал), что брать (опять же бюджетный вариант хорош ли он?)???
Стук в руле, почитав форум, большинство пишут, что это карданчик, все таки так ли это, требуется замена только его или с ним надо что-то еще менять?
Заранее спасибо!!!
MOD. Просить помощи в подборе запчастей и обсуждение различных свойств оригинала и заменителей здесь.
Продажа/покупка - в соответствующем разделе форума.
1,6 4A-FE, седан 1999 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста с выбором.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:24 am
KirillVCA
Приветствуем. Для начало заполни профиль.
Смотря что ты хочешь. Оригинал или нет.
На авито видел пару решеток ... Да и фары встречались.
Про радиатор опять же в поиск ))) :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 12:08 pm
Заранее спасибо!!!
Про радиатор. Я себе "AVA" ставил, если правильно производителя написал, 2 года полет нормальный. Тогда ценник на него 4р был...
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 12:30 pm
Спасибо, да есть такой, он сейчас 3000 стоит, помимо него еще 2 аналога есть в ту же цену.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 2:28 pm
Фары только оригинал!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 10:26 am
На рулевом валу, перед (или после) карданчиком со стороны моторного отсека, есть шплинтовое соединение (закручен болт) Вот болт изнашивается немного разбивается гнездо и начинает бить вал (крестовина оказывается целой) Обратите внимание на это
Относительно фар. Купил себе новый комплект фирмы TYG, светят хорошо
С решеткой были проблемы т.к. во всех каталогах ошибка, решетка якобы идет вместе с рамкой решетки. По факту приходит одна решётка. Нашел, делает фирма Кузовня 812305-1 AVENSIS 98-2000 РЕШЕТКА хромированная с рамкой. Мне обошлась где то в 1400р
Последний раз редактировалось nikki-car Ср мар 27, 2013 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 10:53 am
по замене радиатора рекомендую Ava TO2237 Радиатор двигателя Avensis 1.6 / 1.8 man. ‘98- 2 651 р
но ценник будет отличаться. У меня другой прайс на з\ч
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:20 pm
Есть небольшой вопрос. Перед большим основным радиатором, еще стоит совсем маленький. Это масляный радиатор? или радиатор печки?
Avensis 1998 4A-FE, механика Terra
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:25 pm
Мужик
Радиатор печки в салоне стоит. А маленький - масленный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 6:26 pm
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста с выбором запчастей
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:43 pm
А кто нибудь ставил аналоговой прикуриватель? А то цена на оригинал около тысячи. Киньте номерок на аналог если есть, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 8:06 pm
Мужик
от ВАЗа поставь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 8:07 pm
Какой-то из восьмерошных потходил с небольшой доработкой.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в подборе запчастей (оригиналы и заменители)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 6:14 pm
Накидал тут список деталей, нужный для замены колец МСК. Помогите откорректировать\дополнить\исправить, если что то не так.
Toyota 13011-16300 Кольца поршневые
Toyota 04111-16231 Комплект прокладок двигателя, полный
Toyota 13568-09020 Ремень зубчатый
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной Может кто знает аналог получше?
Знает ли кто есть ли в комплекте прокладок Колпачки МСК?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 8:07 pm
Ролик обводной, я б возможно и вкладыши поменял и клапана подрегулировал. МС колпачки вроде идут отдельно. А вообще на форуме где-то есть список всего необходимого для замены с номерами. Кажется тема называется "жрет масло" иль как-то в этом роде...
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
