Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!Не могу завести авто!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 3:12 pm
еще иммобилайзер м.б. и сигнализация
реле просто исключить - добираешься до него, вынимаешь и толстым проводом замыкаешь жЫрные провода в колодке. При включении зажигания должен "зажужжать" бензонасос и топливо должно пойти по трубам.
Если бензонасос жужжит, топливо течет, стартер "маслает", ремень ГРМ не порвался и не перескочил, то смотреть катушки, датчик положения коленвала, свечные провода и свечи и низковольтную проводку от них до ЭБУ. *немного подумал* и датчик температуры в блоке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 6:52 pm
У меня машина вообще не заводилась.После многих попыток щёлкало реле сигнализации(как потом выяснилось) и машина заводилась. Оказалось что предохранитель сигнализации был плохо закреплён и срабатывал через раз.Гнездо предохранителя было хорошо обжато и проблема была решина.
MC
