Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ESP не работает
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 2:47 pm
А у многих ESP стоит? У меня ее вроде как и нету даже :eek: ... Если ESP стоит, то должна быть кнопочка справа от руля да чтобы ее выключать при необходимости?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 3:37 pm
Я так понимаю, что ЕСП есть на машинках, привезённых из европы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:04 am
у мну вроде тож нет, просто ABS, авик с Германии... у кого установлена VSC скажите какие признаки наличия её на борту?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:50 am
в калдинах насколько я знаю на панели есть индикатор VSC, навроде АБС, он загорается при срабатывании системы
наверна в авенсисах также))
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:23 pm
У меня Авик с Германии, солнце, тож вроде кроме АБС ниче не замечал, мож и есть действительно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:41 am
У меня горела эта неисправность, когда проблемы с развалом были.
Avensis 2001 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:31 am
а у меня АБС как-то загорелась на ходу, оказывается прокол заднего левого колеса
подкачал, выкл/вкл зажигание - все нормально
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:53 pm
вот интересно есть у меня VSC есть или нет. по движению вроде не замечалась как узнать? комплектация солнце
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:56 pm
Priest
чет сомневаюсь что-бы датчики на проколы были...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 3:20 pm
dax писал(а):
Priest
конечн нет, просто ABS определяет тормозные усилия колес , если колесо спустило значит и тормозит машина неравномерно, тадчик показал неисправность тормозов вот и загорелся. В какой то теме обсуждали уже про ABS.
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:14 pm
вот я заметил что на уровень тормозной жидкости стоит датчик,когда под горку стоишь (!) загорается
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:45 pm
точн, я когда поднямался под крутую очень горку - загорелась (!) на приборке , подумал, что ручник поднялся ..лампа погасла :idea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:01 pm
Долейте тормозухи до уровня.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 8:04 pm
При спущенном колесе ABS загорается потому-что у колес скорость вращения разная, там ведь датчики скорости стоят,а система понять не может-торможения не происходит,а скорость разная, показывает на неисправность датчика скорости, вот и зажигает лампу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:29 pm
Вот как выглядит кнопка VSC и лампочки на панели приборов
Эта приблуда связана с ABS и дросселем. При проскальзывании одного колеса душит газульку, как сильно вы бы не давили на нее.
