Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ставить ли проставки под литые диски?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:51 pm
Подскажите, 7Jx16H2 ET38 нормально встанут? Какой размер резины лучше под такие диски?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:59 pm
205x55 задевать не должны. но могут если авто заниженно.
205х50 подойдут 100% но цена гораздо дороже 55.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:38 pm
а сами диски не будут задевать? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:41 pm
а что у них такого? сам прошлым летом ездил на 7х16
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:46 pm
fun2go писал(а):
...а сами диски не будут задевать? :)
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 5:53 pm
Кто нибудь сталкивался с 7J и вылетом ET45 встанет ?
или ЕТ 42 ?
Toyota Avensis T22 1999, 2.0 3s-fe, manual transmission, linea sol, 200000km, Sedan
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:17 pm
а зачем?это ведь не стандартный размер.нагрузка на подшипники больше будет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:49 pm
У меня 16, 7j с вылетом 45. Резина 205/55 - всё встаёт. Стойки кояба эксель-гэ и спереди и сзади.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:52 pm
КНР, спасибо это радует) а фото где нибудь можно глянуть как сидят ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 7:20 pm
Знаете, у меня вот диски Replica VW47 6x15/5x100 D57.1 ET40 S совсем недавно взял, через сайт подбирал. Скажите, стоит ли под них ставить проставки или нет? Думаю, что должны подойти в принципе, сначала думал 16-ку брать, но все же остановился на 15-ти. В любом случае буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 7:55 pm
Не надо ничего туда более ставить. Если хочешь вылет, то надо было покупать с вылетом от 35 и менее. Эти встанут как родные.
Заполни профиль откуда ты и какая машина
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 8:25 am
А вот я поставил под ковку с ЦО 57
пока не поставил - заи..ся балансировку делать (в разных местах), колбасило и все, колеса вывешивал опять и сам закручивал гайки - результат ноль, пока кольца не поставил
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:46 am
Выше вроде разговор шел про проставки,а не центровочные кольца?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:10 am
Так я думал о кольцах речь идет
диски-то размером у GoldFire практически родные, только дырка больше, по вылету 1 мм не в счет
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 8:37 pm
Вот так(хочу попробовать как фоты вставляются)
Av.jpg [ 171.95 KiB | Просмотров: 6938 ]
[ Time : 0.052s | 34 Queries | GZIP : Off ]
