Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Тупят стрелки уровня топлива и температуры
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:21 am
Возьми залей в канистру 5 литров. А что у тебя в баке выкатай полностью. ( проверить горит или нет лампа твоя) :P
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:05 pm
Так чего и спрашиваю - боюсь "выкатать полностью" - не так страшно обсохнуть (в смысле встать где-нибудь), как глотнуть свежего воздуха насосом - говорят на нашем форуме, что это совсем не полезно катализаторам и всяким прочим запчастям.
Даже знаю, что если машину поставить так, чтобы левая (водительская) сторона была приподнята - датчик показывает меньше, и, соответственно, лампа должна загореться. Перед заправкой свое стороной заехал на бордюр - нифига.
Идиот? Конечно, надо или приборку перебрать, или на раз заправиться до полного, потом доливать
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:25 pm
ну сними приборку и проверь лампочку или новую поставь сразу!!! при первом повороте ключа должна загореться колонка на приборке)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:34 pm
??????????? Загораются красные ручник, масло, чек, акум, а эта разве тоже должна?
Да хрен с ней, проблемка-то так себе
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 1:29 pm
Пысы: для разборки приборки достаточно:
viewtopic.php?f=16&t=39&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
или еще что-то знать надо
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:18 pm
44регион
два винта откручиваешь сверху панель,вытаскиваешь ее - затем 3 винта приборки (слева/справа/вверху) и отстегиваешь клеммы от приборки сзади 2 штуки.(только аккуратно на морозе и вообще кто то их ломал,т.е сами в руках разваливались.) Снимал сам много раз туда сюда - тьфу тьфу все ок!!
достаешь приборку,воля и она у тебя в руках. меняешь лампосы... и в обратном порядке.
