Текущее время: Пт авг 22, 2025 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: спиральный провод (в рулевой колонке)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 5:37 am
avensisovodila писал(а):
у меня эта улитка есть, тоже за 1,5 рубля продам и замок зажигания с ключом продам и лечинка двери и багажника тоже есть всё на один ключ
А за сколько мне продаш блок радиоуправления цз с рестайла?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:03 am
avensisovodila
Спиральный - от рестайла?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:02 am
vvv писал(а):
avensisovodila
да какая разница с рестайла или дорестайла? есть улитки на подушку и сигнал а есть еще и на управление магнитолой, если тебе на управление магнитолой то такой нет! а если просто на сигнал и подушку то есть
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:37 pm
Я себе брал контрактный, от япономашины праворукой(снял свой и пришел в маг перебирал все что были и от чегото один подошел по форме и числу контактов), там только разъемы другие поработав паяльником перекинул свои на другой, и обошлось все в 400руб.
Главное выставить нужное положение чтоб было равное число оборотов в одну и другую сторону, а то снова порваться может..
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:55 pm
Ну да поставить можно от любой машины главное чтоб по креплениям подошла и по разъемам , только подобрать не так то уж просто , у меня есть улитка от короллы от селики и от алтезы 98-2002 годов выпуска, но они на авенсис не подходят не покреплениям не по разъемам, незнаю от чего тебе подошла, номерок бы списал чтоб знать от чего подходит
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 1:30 pm
неохото баранку снова сдергивать)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 8:29 am
Пропал у меня сигнал, снял подушку, а там провод у меня отвалился от руля к колонке
В схеме не могу найти эту детальку
то есть штекер с проводком нужен
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:48 pm
Они? http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=81bc0e8a-feb0-45e9-a219-e4e9e69ffe1f&Unit=0c1f970e-f561-4305-bf7a-b3eff70fcdba&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%205%20%D0%B8%D0%B7%206
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 7:27 am
они, наверное, только 84052-05020 - экзист пишет, что это Датчик контрольный, а деталь с № 85432 "не применяется для данной модификации
у меня штекер входит в спиральный провод фишкой большой на несколько контактов, но все пустые кроме одного, который идет к правой контактной планке и припаян к ней, и он сцуко у меня оторвался от фишки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 3:15 pm
Припаяй его на место и все дела.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 4:00 pm
уже 1 раз паял, второй не получится, как и первый
контактов в фишке 6
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 6:53 pm
Если я правильно понял, то номер клеммы такой: 90980-11616
Но тебе это поможет только в том случае, если ты саму клемму повредил. Контактов в новой клемме не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:54 pm
90980–10957 вот такая фишка там
провод идет 1 на 6-й контакт
клемму уже бокорезами обкусывал, чтобы припаять - не к чему там паять - не подлезть ни как
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 4:44 pm
Роман44
Я чота ничего не понял - что и куда ты не смог припаяться и от чего что отвалилось. Посоветовать даже не получается, хотя очень хочется :flowers:
Сам разъем, ответную часть, контакты для них купить можно отдельно (забей свой номер в гугль-картинки, например).
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:20 pm
Номер контактов в студию! Обжатые с куском провода не предлагать: вообще не понимаю, зачем такие продают.
[ Time : 0.115s | 25 Queries | GZIP : Off ]
