Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:16 pm
 Заголовок сообщения: Замена ламп в противотуманных фарах
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:06 pm
Как меняются лампы в противотуманках?
Регион 55, Омск.
Toyota Avensis, 2000 год, Хетчбек. 7А-FE LB
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп в противотуманных фарах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:57 pm
Бампер снимать или на яме защиту долой и к туманкам попадаешь))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:10 am
Печенька
Не пугай человека - "...бампер снимать."
Снять пластиковый кожух,закрывающий снизу пространство между бампером и поддоном дрыгателя.
Потом можно достать лампу так, можно для удобства открутить один больтик и вытащить корпус ПТФ вперёд. Лампа - галогенка H7, 55 вт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:17 am
Этого я и боялся.
Как было просто снимать ПТФ на Карине Е. И как здесь.
Спасибо.
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:37 am
А разве нельзя просто вытащить заглушку, как на дорестайле? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 4:21 pm
КНР
да я так не множко))) - :D :D
чтоб не так страшно было в деле) :whistlin:
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 6:07 pm
Вот, кстати - Argon12 нужно попробовать достать заглушку рядом с ПТФ и оттудова пошебуршить. Я не догадался и не пробовал... туповат.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 7:45 am
Вытаскивается заглушка, выкручивается саморез, достаётся туманка, меняется лампочка....даже яма не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:34 pm
Все написали бред кроме Печеньки (молодец). второй способ не всю пластиковую защиту снимать, а открутить несколько саморезов возле противотуманки, немножко отогнуть защиту и найдете один болт которым крепится противотуманка к бамперу, за защиту не бойтесь не лопнет она мягкая проверено прошлой зимой
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 5:40 pm
Всё стеснялсо спорить, но сегодня поменял лампочку по методу, предложенному zemlyanin - через заглушку у противотуманки. (Утверждаю - на рестайловом бампере это возможно). А Печенька и правда молодец :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 8:26 pm
Самое интересное что у самого нету туманок))) :P
Но воткнуть думаю)!! 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:40 am
Когда разбирался как поменять лампочку в ПТФ, очень рассмешила фраза из красной инструкции по эксплуатации наших авто. Звучит примерно так - "Если у Вас перегорела лампочка в противотуманной фаре, то для ее замены обратитесь к Вашему дилеру ТОЙОТА, иначе Вы можете повредить автомобиль" :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 1:49 pm
Всёб ничего, да у меня вместо самореза стоял болтик с гаечкой и пришлось защиту отгибать, чтоб к гаечке подлезть
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 2:18 pm
Я вчера шарил рукой через отверстие от снятой заглушки (рестайл) и не смог нащупать саморез, крепящий противотуманку. Нащупал только лампочку и корректор. До ямы пока не добрался, может защиту надо откручивать?
Кто подскажет где этот саморез искать (снизу, сверху, с внутренней, с внешней или с задней стороны противотуманки?
2001г. седан 3S-FE АКП
Последний раз редактировалось Andrey_L Ср сен 30, 2015 4:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 6:10 pm
Коллеги! Большинство высказываний напоминает стёб!
Далее по теме: чтобы поменять быстро и качественно, то лучше изъять туманку из посадочного места и как сказано выше - яма не нужна; не сделав это, возможно, столкнётесь с:
1. неустанавливающейся в посадочное место новой лампой
2. невозможностью установить пружинный стопор цоколя в паз
3. довольно неудобно одевать электрические контакты, а иногда и снимать, особенно закоревшие или при предыдущей установкой поджатые пассатижами,
поэтому откручиваем 4 либо 5 саморезов крепления пластиковой защиты, отгибаем её (как было написан выше - "за защиту не бойтесь не лопнет она мягкая проверено прошлой зимой" и это верно), откручиваем саморез крепления туманки в посадочном месте, извлекаем электрический разъём из корпуса - извлекаем противотуманку и меняем сгоревшую лампу.
За 7 лет один раз заменил парой обе туманки и 3 раза менялись лампы.
Как то так.
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
