Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: около 3000 оборотов
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:05 am
Zubii писал(а):
Всем огромное спасибо! достаточно было снять фильтр топливный и дунуть в него! И мне все стало ясно! тачка пренадлежала до этого распиздяю редкосному! Заехал в сервис поменя все расхоники! Машина как новая!)
Zubii писал(а):
Машина заглохла при очередном дергании но вмсеравно потом завялась! встал на нетралки понажимал газ на 5 6 Глохнет !! в чем причина люди хэлп теряю тачку(((
boiko-ayписал(а):
Предположу, что нехватает бенза -- забиты фильтра. При этой проблеме я бы начал с фильтра бака.
Что и требовалось доказать :) . Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:37 pm
Спрошу здесь чтоб не множить тем.....на 2-й передаче при 3000 скорость примерно 50 при 4000-70, на 3-й при 3000-70 при 4000-90....эт нормально? просто стоит вопрос о замене сцепления....иногда бывает что на 70 и 3-й передаче обороты сначала растут до 4000-4500 скорость тоже, но потом скорость и обороты падают, при этом газ не уменьшался....это сцепление умирает или возможно просто колеса буксуют?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:10 am
Сцепление проверяется просто: при движении на 5 передаче нажми на газ в пол. Если обороты взлетят, значит буксует.
[ Time : 0.044s | 30 Queries | GZIP : Off ]
