Текущее время: Вс авг 24, 2025 8:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ремень ГРМ 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:29 pm
уважаемые клубни сильно не ругайтесь, но в поиске не нашел даже на карина е не откапал хотяб маленький фото отчетик, по замене ремня ГРМ.
На 4а-фе сам менял ремень грм. А ВОТ В 3s-fe еще не лазил, машину купил 3 месяца назад. ну вот летом собираюсь на юг поехать! и хочу что б венька меня не подвела.Подскажите кто что знает или сылочку на фото отчет заранее благодарен, ремень заказал контитеч
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
 Заголовок сообщения: Re: ремень ГРМ 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:44 pm
посмотри в книжке... там все популярно и доступно описано... сложного ничего нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 2:24 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=589
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=141702
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=892&start=50
http://www.carina-e.ru/search.php
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:40 pm
Slava52, заранее скажу: при замене ремня ГРМ опору двигателя в отличие от 4A-FE на 3S-FE снимать не надо! Тут ремень огибает опору с левой стороны.
Для того, чтобы было проще снять и особенно поставить обратно верхнюю крышку ремня, не поленись и сними генератор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:44 pm
интересно !!!, это как нужно изгальнуться не снимая опоры ??? вот гена ничем немешает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:48 pm
Ничего там изгаляться не надо. Все просто и доступно. Проще, чем на 4A/7A. А вот генератор снимать надо, иначе поломать верхнюю крышку ГРМ ничего не стоит. Об этом даже в Легионовском букваре написано.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:00 pm
в букваре и про опору написано ее снять
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:18 am
:thankyou: буду пробовать!!! снег только сойдет! сразу отпишусь.
А то что то мало инфо на нашем форуме о 3s-fe. даже на кариновском в поиске пишет: 3s fe не где не встречаеться
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:05 am
Slava52
c фототчетом)))) :idea:
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:55 am
Артем, каким образом ты снимаешь верхний кожух ремня грм без снятия опоры?????
Генератор открутить - это точно не проблема, она решается ровно 1 минутой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:06 pm
Генератор открутить - это точно не проблема, она решается ровно 1 минутой.[/quote]
А как опора может мешать, если они не закрывает ничего? Верхняя крышка утыкается сверху в опору и все! Чем вам опора помешала?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:11 pm
Посмотрел отчеты в инете - действительно везде опору снимают. Я что, Америку открыл? :D
Серьёзно, 10 раз менял ремень ГРМ и только в первый раз снимал опору. Потом сразу понял, что снимать её смысла нет. Кто сомневается, могу на спор поменять ремень ГРМ не снимая опоры :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:34 pm
Заинтересовал. Не представляю как на 3Se можно поменять ремень ГРМ не разбирая правой опоры??? Там и без опоры подлезть то проблематично, а уж с ней...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:40 pm
Роман44 писал(а):
читаем между строк
гену откручивать надо, с геной не удобно
подушку тоже лучше снять, и домкратом для удобства регулировать высоту мотора, но если ты виртуоз пианист с длиннющими пальцами, то можно вообще ни чего не откручивать
я, чтобы болтики крышки открутить, каждый раз вспоминаю всех родственников конструкторов тоётских
:D
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:52 pm
Есть у меня несколько фоток с коментариями. Хотел отчет сделать, но так и неполучилось, фоток мало, а все по тому, что
Роман44 писал(а):
чтобы болтики крышки открутить, каждый раз вспоминаю всех родственников конструкторов тоётских :D
PS. После работы попробую фото залить
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
