Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних стоек и пружин
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:20 pm
slyders писал(а):
Если их нет то может стучать из-за этого или опоры молотят?
пружина относительно нижней опоры перемещается и стучит.
как вариант, если пружины длинные, то аммортизатор полностью выдвигается и молотит.
как вариант что-то еще в подвеске вышло из строя т.к. пружины-опоры-стойки новые,
а остальная подвеска - старая. И мусор из багажника вынь - вон, сапоги каблуками по незакрытому железу в проеме мож молотят. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:25 pm
da_cj писал(а):
по-ходу на нашем форуме только я извращенец, поставил оригинальные опоры по кругу... :)
Не один.
slyders писал(а):
Пипец. Короче закажу наверно Kayaba RI 6162 и поставлю чтоб не долбасило :D , а то напрягает реально такой звук как будто глыба назад падает на багажник :crazy:
Послушай совета - опоры бери "оригинал"Изображение. Пускай нас будет хотя бы трое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:26 pm
если запчасть новая это не значит что она хорошая и работает как нада
П.С. спереди себе поставил оригинал опоры от калдины, зад стоят оригинал авенсис. На все опоры ушло 8тыщ
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:55 pm
КНР писал(а):
Не один.
Блин за 48750-05030 жаба душит отвалить 2 290,01р. хотя люблю всё оригинальное, но уж поставил, а покупать сейчас уже поздно как то. Пружины установить если Kayaba RI 6162 не думаю что такое будет явно. А потом как убъются эти опоры, куплю обязательно 48750-05030. На автодоке кстати 48750-05030 стоят 2147,72 р. а на emex.ru цена 2 166 р.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 8:58 pm
у меня на машинке то же начало стучать сзади слева,из за того что резинка под пружиной пришла в негодность.Поменял и всё стало норм.(долбило оч сильно только на кочках)
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:03 pm
Отпишись по результату. Может ты найдешь оптимальное решение.
Кстати, шток стойки в чашке опоры затянут правильно?до конца?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 6:55 pm
Всем привет. Я тоже при смене стоек впереди закручивал гайки стоек ключом от руки, вроде до конца закрутил, а когда поставил и поехал по кочкам то чуть не ох...ел, так сильно долбило. После закручивал уже гайковертом.
У меня есть маленький вопрос. А что может выйти из строя в задней опоре стойки? Я правда не видел ее во очию, но там ведь нет подшипника как в передней опоре или есть???
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 7:26 pm
А может все намного проще и это косяк сервисменов. Насколько я помню, когда менял у себя задние опоры, там еще идут стальные втулки. Сначала никак не мог понять зачем они. А когда пружины стянул посильнее, то увидел, что опорник садится на шток и там еще остается пространство без резьбы. Вот что бы перекрыть это пространство, ставится втулка. На других машинах этого не замечал. Так что гайка может быть затянута до конца, но шток все равно ходит в опорнике. Вот номер по экзисту этой втулки: 90387-15027. Глянь, вдруг такой косяк.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:21 pm
Опоры febest, hanse, kyb, rbi это все левак сновья. У него стучат опоры. И проверить это можно легко, собрать стойку без пружин и дальше руками качать опору и будет стук. А в оригинале она мягко качается и нет жоского упора в крайних положениях. А втулка эта у него должна быть, если не забыли при установке воткнуть.
Не спорте епти :) я кучу бабла спустил на это. В гараже лежат ДВЕ ПАРЫ НОВЫХ НЕ ОРИГ ОПОР.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:43 pm
Так особого спора и не видно. все пишут свои предположения. Ну а о втулках я и написал, что на сервисе могли их тупо забыть поставить. Ведь обычно пружины до конца не стягивают.Лишь бы гайкой зацепится. Ну а потом гайкой подтягивают. Ну а в нашем случае, так не прокатит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 10:19 pm
BRW писал(а):
...когда менял у себя задние опоры, там еще идут стальные втулки. Сначала никак не мог понять зачем они. А когда пружины стянул посильнее, то увидел, что опорник садится на шток и там еще остается пространство без резьбы. Вот что бы перекрыть это пространство, ставится втулка. На других машинах этого не замечал. Так что гайка может быть затянута до конца, но шток все равно ходит в опорнике.
Вот тут я писАл об этом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:11 pm
не сочтите за рекламу, я сам из Беларуси, знакомый нашел сайтик неплохой с адекватным ценником rmsauto. ру
там наши опоры оригинальные около 1800 р за штуку
всё-таки начитался и решил поменять амо вместе с опорами, амо возьму каябу и опоры оригинал, а то стук достал уже
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:49 am
*данная цена действительна при месячном объеме закупок более 400 000 руб.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 9:03 pm
при таком объеме цена 1579 р, просто знакомый зарегился как розничный покупатель и ему показало порядка 1800 р., где-то получилось +14% от опта
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:07 pm
radeckiia
я незнаю как у вас но у меня еще надо будет транспортной компании за доставку платить..уже лучше в "автодоке" на 150 руб. болльше
