Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 7:41 pm
artem.levenkov писал(а):
BRW писал(а):
artem.levenkov
Сегодня специально залез на АВТО.РУ и посмотрел передаточное число главной пары. Выдает что на 1,6 и 1,8 передаточные числа одинаковые.
Документ NCF145 в архиве мануалов у нас на сайте, страница 2.
Коробка для 4A-FE - C50, для 7A-FE - C250. Передаточные числа 4-ой передачи - разные. Более того, разные выходные передаточные числа - дифференциала. Т.ч. авто.ру нагло врет.
Уже не знаю чему верить. Ковыряешься в просторах нэта, и инфа разная. А в мануалах я немного разочаровался. Были прецеденты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:52 am
BRW писал(а):
artem.levenkov
Очень интересно послушать. Расскажи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:36 pm
С нашими пока не накалывался, так как особо и не смотрел. А с Хондовским, пару проколов было.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:25 pm
когда трогаешься вперед,происходит звонкий щелчок без разницы в какую сторону руль,вроде как из кпп,но не уверен...при движении всё норм,передачи переключаются отлично...думал с подвеской,что то кроме стоек стаба всё хорошо. Они так вроде щелкать не могут?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:37 am
Проблема не в КПП 99,9%
Смотри привода, либо подушки двигателя. Как вариант оторвало ухо стойки стабилизатора от рычага. Склоняюсь более к левому внутреннему шрусу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:27 pm
как его точно продиагностироваь?
а его можно помыть и смазки затолкать?или только менять?пы.сы.дел со шрусами ни когда не имел...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:53 am
Этот цокот обычно можно услышать так:
Домкратишь левую сторону и туда сюда крутишь колесом, причем резко.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 11:10 pm
в выхи проверял привода,всё в норме.Левый снял полностью,разобрал внутренний шрус всё там норм. не люфтит не болтается,собрал- щелчков нет,спустя какое то время опять появился :eek: пыльники все целые,люфта нет,вибраций нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:25 am
если что у меня есть коробка от 1zz-fe С60 25т.р
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 6:30 am
здравствуйте подскажите кто знает поменял сальники приводов а теч с кпп продолжается,в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:07 am
А ты уверен, что течь из-под сальников приводов? Может быть это задний сальник коленвала? (задний - это как раз с той стороны, где коробка стоит). Когда течет задний сальник коленвала, масло стекает через вентиляционные отверстия крышки маховика и набегающим потоков воздуха увлекается в сторону моторного щита. Там оно ползёт вверх и как раз может доползти до сальников приводов, что создаст впечатление их негерметичности.
Вытри всё масло, покатайся немного на небольшой скорости и снова загляни под машину. Должно стать яснее, откуда течет масло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 4:43 pm
У трансмиссионного масла есть характерный запах, по нему можно определить откуда бежит.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 5:37 am
спасибо,проверю
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 8:43 pm
Даже и не знаю, в какую тему написать. Помню, что где то читал на форуме у нас о резиновых втулках, которые идут на тросах переключения передач. Тут на свои глянул, на коробке одной хана. А в экзисте не могу ее найти. Может помнит кто номерок? Помню, что кто то ставил подшипник. Ну и второй вопрос: а около кулисы( с другой стороны тросов) тоже резинки стоят?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:05 pm
Все. Нашел темку. И размеры подшипника есть. А второй вопрос остался пока .
