Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:38 pm
 Заголовок сообщения: Моторчик стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 3:31 pm
Доброго всем времени суток!
Столкнулся сегодня с проблемой. У меня сдох водительский стеклоподъемник. Сначала тросики стали заедать, потом моторчик сдох.
Сегодня привезли новый в сборе (халявный), Магнети Марелли.
Начал устанавливать и...
На старом разъем 6-ти контактный, а на новом 2-х.
Как подключить???
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 6:36 pm
Ты купил пассажирский моторчик. Не будет реализована функция автоматического подъема/опускаия стекла. Подключить как пассажирский.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:06 pm
Нет, я просто купил неоригинал.
Там нет блока, который автоматически поднимает/опускает стекло.
Выход найден - взят старый блок управления. А на моторчик в любом случае идет два провода.
Так что со старого блока управления контакты будут подключены к новому стеклоподъемнику.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 10:51 am
А тупо просто не работает задний правый? Ни с моей кнопки, ни со своей? Случайно малой кровью (типа отдельного преда или еще чего) не обойдусь? Или тоже моторчик смотреть, что еще может быть?
А так то и фиг с ним, я сзади справа не езжу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 12:55 pm
44 регион
Судя по схеме пред у них один общий.
Не обязательно сразу моторчик... Мож где контакты окислились или разъем отошел.
Я бы проверил отдельно моторчик подав на него напругу с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 12:59 pm
Проверь разъем на кнопке стеклоподъемника неработающей двери! скорее всего не подключен
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 3:08 pm
Не, так он, повторюсь, ни с той двери, ни с моей (водительской, где кнопки на все 4 двери) не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 3:58 pm
если задняя кнопка подключена не будет, то и с водительской работать не будет! ты проверь... там всего одтин болтик открутить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 11:40 am
Даже откручивать не пришлось,заработал, хотя, понятно, надо разобрать, и, наверное, почистить чего.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:41 pm
блин это надо запомнить :o а я бы тож по глупости полез в дебри, а оказывается все просто
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 2:19 pm
машина в стоке с передними стеклоподьемниками.Порвался сзади трос на механическом.У одноклубника задешево приобрел электрический вместе с проводкой и кнопкой.Но подключив он так и незаработал.Подскажите в чем проблема?Моторчик рабочий.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 9:47 pm
Заставил заработать задний правый.В блоке управления,который находиться в водительском подлокотнике,замкнул пару контактов.А левый так и не заработал.В итоге оказалось,что к задней левой двери неподведено 3 провода на управление стеклоподьемником.Вот как то странно к задней правой двери есть проводка,а в задней левой нету.
1557572.jpg [ 86.09 KiB | Просмотров: 10722 ]
Последний раз редактировалось карась Пн мар 17, 2014 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 4:33 pm
Здравствуйте форумчане. У меня Авенсис 2001го. Купил год назад .
Такая проблема. Перестал работать стеклоподъёмник пассажирской двери. Все предохранители норм.
Поскажите, где ещё копать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 4:40 pm
1. Проверяем отжата ли (д.б. виден оранжевый поясок) квадратная кнопка на блоке кнопок водительской двери.
2. проверить работоспособность кнопками на водительской и пассажирской дверях.
3. Прозваниваем и проверяем работоспособность самих кнопок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 5:16 pm
Да, кнопка на водительской двери запала и не отжимается. Х.з. что делать? :unsure:
