Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Безкаркасные дворники
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 3:34 pm
Никто мне не подскажет, где в Питере живьём купить щётки Alca Winter? Территориально - Выборгский район.
Хочется всё-таки попробовать, что это такое и с чем его едят.
artem.levenkov
КНР
Дамир
Уважаемые, создайте себе отдельную тему про незамерзайки и там хоть обпишитесь.
Тема, простите за грубость, "загажена" сообщениями, которые можно смело отнести к оффтопу.
Модераторы, будьте любезны, почистите тему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:22 pm
ustass
Брала на Маршалле на Северном, с трудом нашла только в одной точке.Номера не помню, на днях уточню-дам знать.Пока щетками довольна.
Avensis 3S-FE 2.0"99 Linea Sol МКПП седан серебро
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:26 pm
Helga писал(а):
ustass
Я там же был, но не нашёл.
В каком хоть здании?
Проход? Этаж? может удастся найти. А то уеду уже в воскресенье-понедельник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:59 pm
ustass
Отыскалась визитка...Северный пр.5 ,секция 11 , в конце центрального прохода головного здания....кажется :) Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 1:11 pm
Helga писал(а):
ustass
Спасибо.
Съездил вчера, у них нет моих размеров - ни 530, ни 550, ни 450 - зато посмотрел живьём, что это такое на 500-м размере.
В руках повертел, довольно интересно сделано.
Соответственно, пару вопросов к Helga:
0) Как они ведут себя на трассе? судя по всему, должна быть большая парусность, ведь они без спойлеров.
1) Как они себя ведут на морозе? Судя по конструкции, намерзать ничего не должно. А как на практике?
Может кто ещё подскажет, где глянуть, помимо Маршала?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:03 pm
ustass
На практике ведут себя прилично-не обмерзают , чистят как надо.
На крейсерской еще не доводилось испытывать , хотя на 70-ти без нареканий. Я думаю стоит попробовать. :)
( Есть еще рынок на Ушинского/Просвещения)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:23 pm
ustass
Если я правильно понял, то щетки Alca (и бескаркасные и зимние) есть в интернет магазине бытовой техники Юлмарт))) Пункты выдачи есть в каждом районе, вот ссылка на сайт, посмотрите такие или нет. Тут есть в наличии http://www.ulmart.ru/auto/?r=1__85930;1 ... o_search=1
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:45 pm
Helga, .Андрей.,
спасибо вам за консультации, купил в Юлмарте. :)
Как по книжке 53 и 45 см, поставил и понял, что можно было взять 55, хотя даже с моим ростом под метр девяносто всё что надо чистит и штатный размер (видимо это просто жадность, просто прошлые были 55см).
Хорошо, что Helga отписалась в личку по поводу неважнецкой чистки на скорости (неудивительно, с их-то парусностью), поэтому сразу купил в попавшемся по дороге ТАЗовском автомагазине спойлера на поводки. Были только красные и зелёные, с дебильной надписью про-спорт))) Видимо, ТАЗам они добавляют конское количество мощи))) :D
На Тойоте этот эффект явно не работает, жаль))) :eek: Взял зелёные, типо под цвет (хотя куда там :D даже рядом не похож, но лучше, чем ничего)
Зато теперь на скоростях до 120 км/ч всё чистится отлично и, что приятно, конструктив не обмерзает))) Красота))
Надо завтра не забыть взять с собой растворитель, чтоб дурацкую надпись стереть))) :doze:
Хотя после трассы "Скандинавия" её уже и не видать под слоем грязи)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 9:02 pm
Купил Denso Hybrid. 45 и 53 см. 53 см не подошел (Hybrid на наш Авик не выпускают) :( длинный крючок поводка - доработал адаптер дворника напильником. В мороз чистят на твердую 5. Ждем снега и грязи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:41 pm
Ставил такие себе ))) 55 - 45 только
А крючек тоже лажа пришлось болгаркой и напильником))
В галерее есть фотки крючка и дворника :P
Щас трут валио из финки))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:48 pm
У друга на киа пощупал гибрид денсо, классная конструкция, заказал себе и щас тут в теме смотрю колхозить их нада. Лучше дворники дорабатывать чем крючки. А то потом как другие дворники сувать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:46 pm
Дорабатывается адаптер только водительской щетки. Поводок дорабатывать ненадо.
Инструкция:
1. Берем с собой надфили - плоский и треугольный и одну мелкую плоскую отвертку.
Первым делом ОБЯЗАТЕЛЬНО берем щетку в руки и только потом читаем дальше! :rant:
2. Отверткой отжимаем среднюю часть спойлеров от собственной каркаса щетки и снимаем ее. 8 защелок.
3. Откидываем защелку на адаптере дворника, фиксирующую крюк..
4. Вставляем крюк, "оттопыривая" им собственно щетку и одеваем его на адаптер.
Тут получается, что наш крюк на водительском поводке имеет большую длину, чем на пассажирском. Где-то на 1 см, приблизительно - сравните визуально. И его конец упирается в выступ в торце адаптера щетки. Вот этот выступ нам и надо сточить.
5. Смотрим и прикидываем - на сколько надо сточить пластмассу на адаптере.
6. Снимаем щетку.
7. Отверткой оттопыриваем каркас дворника и "отщелкиваем" адаптер. Полностью его вынимать не надо. На конце адаптера есть симметричные по бокам овальные отверстия, а на каркасе щетка - две соосные с отверстиями пуклевки. Овальные для того, чтобы каркас щетки перемещался относительно поводка.
8. Пропиливаем надфилями перегородку в торце адаптера щетки.
9. Собираем щетку в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:58 pm
я как то брал гибриды фирмы Ashika, точить ничего не надо было
А водительская Денсо 525 мм гибридная действительно требует доработки, ибо крюк упирается в профиль резинки и выгибает, что дает частичный пропуск в очистке.
а может адаптер от обычной щетки поставить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 4:18 pm
У меня стоят 56 и 45 см.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:41 pm
Дворники Denso Hybrid полный отстой. Не покупайте их.
Смотрите дату моего сообщения на этой странице.
За это время - рабочая кромка выкрошилась. Заметно даже, если провести пальцем.
Из-за этого остаются следы на стекле. Тонкий слой воды остается размазанным по стеклу.
А несколько дней назад стали противно скрипеть при работе.
