Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:27 pm
 Заголовок сообщения: Нужен номер клапана
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:52 pm
Кто подскажет номерок клапана SCV? мой видать накрылся.Изображение
Toyota Avensis 2001, 1az-fse, мкпп, sole, седан.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен номер клапана
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:03 pm
так он же разборный... ты его разбери... может просто "зас*ался", а катушку тестером проверь... на обрыв...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:16 pm
сопротивление проверял перед снятием,нету,что там может заср..ся внутри?разобрал вроде ничего такого
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 1:50 pm
там же ни чего сложного не должно быть... посмотри в книге должна быть методика проверки этого клапана
так то это обычный электромагнитный клапан... он может не работать либо при засорении, либо при обрыве катушки... проверить тестером на обрыв.. сопротивление должно быть минимальное... возможно по электрической части на клапан вообще не доходит напряжение... попробовать дать питание на контакты клапана включив последовательно лампочку...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:06 pm
сопротивления никакого не показывает,подключал к аккуму тоже тишина,скорее всего обрыв в катушке,вот и спрашиваю может кто знает номер каталожный,или есть у кого бу.куплю
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:15 pm
номер каталожный
А на нем нет надписей никаких? Циферки погляди на нем должны быть какие-нибудь, по любому, это-ж фирма все таки :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:22 pm
в том то и дело что нету))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:54 pm
А по вин коду тут http://exist.ru смотрел его? Или тут http://www.japancats.ru?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:18 pm
90910-12234
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:33 pm
Вот от калдины нарыл в инете фотоИзображение
номер 25860-46010
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:43 pm
На http://www.autodoc.ru Valve duty vacuum switching 90910-12234 цена 2069,20
На http://www.emex.ru Valve duty vacuum switching 90910-12234 цена 2 577 р.
От калды
На http://exist.ru 25860-46010 стоит 1 232,03р.
На http://www.autodoc.ru стоит 1 248,62
На http://www.emex.ru стоит 1 164 р.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 4:48 pm
на экзисте 90910-12234 1753р
25860-46010 988 р
фото бы еще 90910-12234 которого глянуть
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 6:01 pm
25860-46010 988 р
Блин картинка по гуглу 90910-12234 не бьётся нифига :sad: . Наверно в магазин придти и попросить чтоб показали это, только так
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 6:10 pm
25860-46010 988 р
были бы где они еще в наличии
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 6:11 pm
90910-12234
где посмотрел?
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
