Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создание зелёных колпачков на лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 6:17 pm
Я когда без приборки ездил,так машина при переключениях на низах дёргалась и шустрее реагировала на педаль газа. :?:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 6:38 pm
Каким образом пересветил?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:59 am
artem.levenkov писал(а):
Без приборки у ЭБУ нету сигнала скорости, поэтому он не знает, когда переключать передачи. Что такое "пересветил" - я не знаю. Тут на форуме уже похоже новый язык выдумали... :crazy:
пересветил в смысле лампы поменял.обычное вроде слово.с детства употреблял :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:02 am
поменял три основные лампы на диодные белые,приборка стала синяя.только нужно смотреть чтобы лампы светили одинаково.
после замены яркость регулируется нормально.потеплеет на улице и думаю доберусь до центральной консоли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 6:43 pm
А разъемы наоборот фиговые - одно неверное движение и рычажок ломается. Отдельно разъем не достать.
А мне показалось, что там нереально сделать неверное движение :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 7:24 pm
Не-не, это иллюзия. Я даже не заметил, как он на две части развалился.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 7:53 pm
судя по фото калдины подходят компьютерные. и если разъем именно такой как на фото, то
колодки пробиваются в автодоке, по крайне мере. цена - 100-200 руб.
P.S. Насчет цветных колпачков-гандончиков на лампы. В Москве широкий выбор цветов, афаик, и размеров есть в Южном Порту, в большом автомагазине. От центрального входа - дальний левый угол основного зала 1-го этажа, отдел сигнализаций. Там же изолента "для внутри" и "для снаружи".
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:16 pm
Да как же иллюзия, ежели я собственными руками его трогал и туда и обратно. Вернее, даже не "его", а их - 2 штуки, и ни один не развалился ни при разборке, ни при сборке :) Мы вообще об одном и том же, надеюсь, говорим? :) Фоты делал, выложу...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:07 pm
У меня тоже развалился рычажок крепления на одном из разъёмов. Ну что же, сам виноват, кто же в морозы лезет снимать панель приборов :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:15 pm
Так ведь и я не летом лез...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:18 pm
Достаточно прогреть нормально салон и все .... Уже снимал и ставил по цать раз ...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 9:02 pm
dax писал(а):
спасибо! а на спидометре разве можно сделать какой-нибудь цвет кроме зеленого? мне показалось что шкалы нарисованы зеленым цветом и изменение подсветки не изменит цвет.
там светофильтр стоит, поставил белые диоды, подсветка стала слегка синеватой. соответственно там синий светофильтр, с желтым цветом обычных ламп дает зеленый оттенок, подобно всему стилю подсветки в приборах.
2001, terra type, 3zz-fe, sedan
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/avensis_i/xd777/
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 1:34 pm
А для для того что бы снять приборку надо снимать пластиковые накладки на кулевой?
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 2:06 pm
Andrey_L
Нет, не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 4:07 pm
колпачки разных цветов продаются в вешняках в тойотовском сервисе , у них там магазинчик есть не большой , я себе взял два колпачка по 50р за шт
