Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:59 am
 Заголовок сообщения: Re: Тугой ход рычага МКПП
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:48 am
Pr0xoR писал(а):
Сцепление давно менялось?
Все передачи на холодную тугие или только 1-2?
Сцепление не менял вообще, машину купил в феврале.
Бывает по-разному. Вообще, 1 и 2 нормально, с третьей часто бывает проблема. И когда со второй на первую переключаешься.
Задняя в 50% случаев с таким "хрррть" включается.
vinum писал(а):
я при такой же проблеме разбирал, чухал, чистил, смазывал, облизывал :) тот узел который на коробке находится, а не кулису, эффект положительный, время примерно 1.5 часа
Спасибо, попробую ваше решение. А что за узел нужно чистить/мазать, поподробнее можно? Что-то не очень понял.
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:15 am
Думаю что сцепление подошло все таки.
Переключение я имел ввиду не на стоячей машине, а именно при движении, особенно на пониженную.
Со второй на первую в частности. Задняя передача, если делаете повторный выжим помогает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 2:05 pm
vinum писал
вот про это на кариновском форуме http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=6159&p=215687&hilit=33558#p215687
Я то же чистил и менял втулки на подшипники, как на этих фотках. В инете оописание есть
http://photofile.ru/users/odder/3773539/
Отцепить тросики с коробки не очень сложно. Там аля шплинт ну и как-то надо стянуть со штырька тросик. Затем поболтать рычагом КПП - свободно ходит или нет. Если нет то получается шарнир ручки ререключения передач.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 7:53 pm
У меня такая же фигня. Дело в тросах 100%. Я их снимал,хотел от карины поставить - не подошло. Тросы тугие
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 5:20 pm
Скажите а как снимается чехол ручки кпп?
Toyota Avensis 1.8 7A-FE 1999
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 6:02 pm
eduard1
Заполни профиль откуда/ какого года / движок / и можешь кузов
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 6:38 pm
Лазил в консоль откручивал рукоятку КПП, назад собрал все, а чехол рукоятки КПП сползает, как крепится чехол? видать чото просрал да?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 7:25 pm
siecker
На рычаг одевается пластиковая втулка, опускаться ей не дает утолщение на рычаге. Кожух на этой втулке крепится проволочным пружинным кольцом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 8:58 pm
поглядел по каталогу, нашел эту втулку чтот сразу не подумал глянуть там. Экзист предлагает купить ее мне за 450р. Автодок 320р. 58853-05010
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:52 pm
У меня как раз так, как вы описали. При движении на малой скорости туго переключается со второй на первую. Обычно решаю тем, что полностью останавливаюсь, тогда легко переключается, или добавляю газу и продолжаю ехать на второй, если это возможно. Значит у меня сцепление? Под этим имеется в виду диск сцепления? Или корзина?
Avensis 1998, 3S-FE, МКПП, Серебристый седан, 240+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 1:57 pm
siecker
я просто хомутом затянул и всё))
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 7:56 pm
да, втулку сец. новая 350р.
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
