Текущее время: Пн окт 12, 2026 1:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:56 pm
Может кто то знает какая конструктивная разница между японскими и английскими двигателями 1zz-fe?
Особенно интересуют поршня! Так как кольца 13011-22221 японского образца я понял подходят нормально на поршня старого образца авенсиса !
Хочу заменить поршня вместе с кольцами, но как то не очень хочется отдавать в разы больше денег только за номер изделия,
если при этом они больше ни чем не отличаются! но если все таки отличаются то деваться будет некуда!
поршень 13101-0D062 (для AVENSIS COROLLA VERSO )около 100$/шт образца 2006-2008 годов
поршень 13101-22180 (для CALDINA COROLLA RUNX/ALLEX COROLLA SPACIO COROLLA/FIELDER COROLLA/MATRIX (NAP) ISIS PREMIO/ALLION RAV4 WISH ) около 35$/шт образца 2005-2009 годов
TOYOTA AVENSIS 09,2000 1zz-fe АКПП SOL
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:18 pm
а у тебя машина в эти года входит??? 2005 -2009......
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:58 pm
У меня входит точно в 2000-2003 года но поршня там без доработки ( 4 отверстий маслосливных и нет 4 выреза под маслосъемным кольцом)
а поршня нового образца имеют 8 более крупных маслосливных отверстий и есть 4 выреза под маслосъемным кольцом
Просто не очень хочется дорабатывать поршня сверлами и напильниками!
интересует взаимозаменяемость поршней 13101-0D062 и 13101-22180 !или может кто знает какие то другие номера доработаных поршней которые можно поставить на авенсис с 1ZZ 2000 года выпуска
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 10:29 pm
YuraD
Насколько я понимаю, недоработанность прежних поршней признано тойотой (т.к. по гарантии их меняли) следовательно вряд ли в продаже сейчас есть старые поршни. Что касается взаимозаменяемости, то я на 99% уверен, что взаимозаменяемы, но если не хочешь рисковать то, то бери четко по своему вину. Кстати на мой 3ZZ дешевые поршни 13101-0D111, но вот подойдут ли они на 1ZZ cказать сложно. То что они одинаковые в диаметре - это 100% т.к. кольца одинаковые, а вот в длине ХЗ, т.к. экзист говорит, что для 1ZZ и 3ZZ шатуны тоже разные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 11:19 pm
SoSed60 писал(а):
YuraD
Да правильно! шатуны точно разные, потому что от их длины и зависит объем двигателей zz серии (1,6 или 1,8) а вот поршня,
я предполагаю одинаковые! :idea:
по поршням 13101-0D111 буду искать информацию пока в интернете, и они действительно по вполне вменяемой цене!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:50 am
Какие проблемы? Тут народ вовсю сверлит. И не только тут. Не бойся, сверли...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:07 am
fon_yurgen писал(а):
Не бойся, сверли...
А сам то? :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:05 pm
Просверлить еще 4 отверстия не проблема но мне кажется (по фотографиям) что центры отверстий смещены на новых поршнях немного в низ! или мне просто так кажется? а также 4 выреза под маслосъемным кольцом как сделать? они наверное тоже какую то роль играют, или просто для красоты?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 3:30 pm
YuraD писал(а):
SoSed60 писал(а):
YuraD
От длины шатунов объем двигателя не зависит. Он зависит от эксцентриситета коленвала (то есть величины хода поршня) и его диаметра. Естественно, что если ход поршня больше, то и шатун должен быть короче.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:43 am
boiko-ay писал(а):
YuraD писал(а):
SoSed60 писал(а):
YuraD
да действительно от коленвала! ,что то не подумал!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 9:26 am
докладываю на счет колец.
по вину на моей европейские кольца д.б. однако жаба переплачивать в 3 раза (японские стоили 2000, европейские 6000 с копейками) сделала свое дело. в итоге - масло жрет. но причина именно в кольцах или м.с. колпачках не знаю. подозреваю что колпачки, т.к. когда снимал впускной для сверления, на клапанах было масло, и много.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 11:27 am
Фтвкун
Масло на стержнях клапанов, 99% колпачки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 11:40 am
да, понятно, что колпачки. поменять во только все никак.
отдавать куда то рисковано, а сам я без снятия головы не справлюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:41 pm
А колпачки менял при замене колец? и в каком состоянии были маслосъемные кольца (лежали или свободно ходили)? и еще изменился ли расход масла хоть немного в лучшую сторону? какой пробег при замене и после?
Что то с трудом верится что кольца от японского 3zz намного хуже!
Последний раз редактировалось YuraD Вт фев 05, 2013 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 12:43 pm
Фтвкун
Почему без снятия головы сам не справишься? Я менял 2 раза без снятия головы. Но с напарником конечно будет намного удобнее.
