Текущее время: Пт авг 22, 2025 1:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 1:26 pm
Раз такая пьянка пошла, я как-нибудь переведу этот алгоритм на русский.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 8:20 pm
MAVrus
На автомобиле не пропишешь. Проходил. Все утверждения о возможности прописать дополнительные ключи, даже при наличии мастер-ключа - мяго говоря дезинформация. Спец по автоэлектронике, котоый мне привязывал новые чипы при утере единственного ключа, на вопрос о возможности прописать ключи по тем инструкциям, которые есть на нашем форуме, ответил - "У меня еще ни разу не получилось". А чел реально профи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:13 pm
pr0fit писал(а):
MAVrus
Ты путаешь, это в иммобилайзер прописать нельзя. В ЦЗ - можно. Да и в иммобилайзер можно, но при помощи "взлома".
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 8:54 am
Я вот еще не могу понять такой вещи! Купил болванку с чипом, нарезал, все никак не могу доехать до человека чтобы прописать. Зашел на Салова в несколько контор которые делают ключи , спросил у них, вот есть ключ можите прописать и чего почем. Они почему то мой уже готовый ключ не могут прописать, зато могут за 5 минут и 2500 сделать новый)))) С нарезкой ключа кстати тоже был прикол! В окее например мне зарядили 1000 руб чтобы нарезать, типо ключ чипованный))), зато в другой конторе за 100 руб отлично нарезали))
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:24 pm
вообще хорошо бы, но по-моему этот алгоритм такой же как и предыдущие в этой теме на русском, только с какими-то дополнениями, стрелками, непонятными англ. словами и т.д. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 3:05 pm
Товарищи, решил тут сделать копию, а то мало ли :D Вообщем имеется вот такой ключик
имеется в нем вот такая начинка
Болванку я нашел за 58 руб. думаю достаточно будет, выглядит вот так
Вопрос: а где купить нутро и подешевле конечно, и подружить его с авто? :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:08 am
Это все хорошо когда есть штатный ключ. А если он потерялся...
Вобщем дело такое. Остался один простой ключик без кнопок. Личинка в двери сломана. Закрыть машину не могу. Что делать. У офециалов ключь с кнопками стоит 12 рублей. Есть ли универсальные болванки с кнопками, которые можно подружить с замком. Орегинальный ключик стоит 12 рублей. Пока есть только одна идея, поставить простую бюджетную сигналку. Может кто подскажет еще что нибудь.
3sfe автомат 1999г. седан
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 2:00 pm
купить на разборке комплект замков с ключами
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:31 pm
pikalov.d.a, ты откуда хоть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 1:18 am
Что ты подразумеваешь под "нутром"? И что это за болванка - с иммо-транспондером или без?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:11 pm
Это пустая болванка, внутри ничего нет кроме кнопок резиновых. Вот и спрашиваю где такое нутро надыбить, и подружить так же как родное которое работает и дружит с машиной :?: :?: :?:
Нутро это я имею ввиду то что на фото я начинкой назвал. :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 9:56 am
Если ты хочеш просто обновить внешний вид ключа - переставь "нутро" из старой болванки в новую. Если хочеш сделать дубликат - это гемморой. Транспондер иммобилайзера находится как раз в "нутре" и, похоже, ты зря купил эту болванку. :sad:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 2:05 pm
у меня имеется ключ от авенсиса 2001 г в под него есть замок зажигания замок двери и багажника продам недорого!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 3:28 pm
У меня вообще история такая: прое"л я все родные ключи (2 шт), поменял замок зажигания на бу с ключом с кнопками, какой-то хацкер долго что-то прошивал в мозгах, которые вытащил из-за бардачка (железная коробка сантиметров примерно 12х12) делал это он у себя дома...., поставил новый замок - все работает кроме кнопок на ключе, потом он мне их сделал (описанными комбинациями с закрываниями-открываниями дверей) + еще он самостоятельно собрал мне ключ из пластмассок и заготовки под тойоту (жало - оке, а вот чип не вставить) на заклепках. Прое""л опять ключ с кнопками, осталась самоделка, поставил дешевую сигналку. Самопальный ключ разваливаться начал (. Сейчас беру комплект замков по кругу с ключами. Что мне предстоит с этим добром делать? Отдавать еще 15р этому хакеру не вариант (мне вообще показалось, что как-то подразвел он меня).
Аvensis СT-220 2,0TD 2CТ-E (90л.с.) Sol Type LiftBack (1998г.)
Шкода Октавия А7 1,8 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:10 pm
Vladsson
меняй замки и заново прописывай ключ с чипом. А лучше купить норм сигналку с автозапуском, выкорчевать чип из ключа (иначе автозапуск работать не будет) и сделать 3-4 копии ключей без чипа, рассовать в разные места, арендовать ячейку в банке, туда заложить пятую, эталонную копию ключа, чтоб уж точно не протерять.
....ну и основной рабочий на резиночку привяжи, як варежки в детстве.
[ Time : 0.061s | 26 Queries | GZIP : Off ]
