Текущее время: Чт авг 14, 2025 9:43 am
 Заголовок сообщения: Бюджетный вариант замены наконечников катушек зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:40 pm
Сразу извиняюсь, что создал новую тему, но точно помню, что где то на форуме видел похожее, но не смог найти. Так что может модераторы и перенесете тему, куда надо.
А суть дела такова. Пару дней назад менял свечи. Ну и посмотрел наконечники катушек зажигания. На трех уже есть маленькие трещинки, а на одном треснула полностью. Ну и на свечах следы пробоя. А вчера знакомый отдал катушку, так как машину продал а одна осталась. Вот у меня и был образец. А сегодня заехал в магазин за незамерзайкой, ну и решил хотя бы спросить о наконечниках. Естественно ответ-нету. Спросил что нибудь похожее, хоть даже на проводах. Ну и тут тетенька мне выдала наконечник с 10-ки. Повертел в руках, одел на катушку и взял. Правда, надо немножко поколхозить.
Фото не получается пока выложить. В магазине наконечники называются: Наконечники модуля зажигания ВАЗ 2110. Правда, резина немного дубоватая, по сравнению с нашими, но как времянка или бюджетный вариант подойдут. Стоимость одного 75 рублей.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный вариант замены наконечников катушек зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:03 pm
У тя что росс автопром или тойота....
Я не за что не поставлю от россий автопрома запчасти на иномарку!!!!
Эти резинки и так продают на эксисте видел их. Цену не смотрел!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:14 pm
Я же написал, как бюджетный вариант или времянка. Если ездить надо, а он в труху, это идеальный вариант.
А именно на мой движок нет на экзисте. Да и на сайте, который тут много курили по номеру нет. Хочу туда позвонить, но пока день пролетел в делах. На экзисте один наконечник немногим больше 300. А так как мне подарили катушку в сборе, на ней наконечник в хорошем состоянии, я особо не парюсь. Как найду себе, так закажу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:41 pm
У нас с тобой движки то одинаковые))) так на чуток!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:45 pm
Написал из-за того, что был случай на Мазде626 в Адлере лопнул верхний патрубок радиатора. Хрен где найдешь, да еще в отпуске. Зато с Москвича один в один. Вот может так кто то тоже попадет (никому не желаю).
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:23 pm
Отдельно резиновые наконечники на катушки для наших движков только Фебест, что не очень хорошо. Я недавно менял полностью катушку. Стояла Toyota Denso поставил Facet качество исполнения ни чем не хуже оригинала. А резинка на старой катушке была как новая. Возникает вопрос из-за каких факторов так у тебя задубела резинка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 4:24 am
Не хочу каркать, но возможно скоро пожалеешь о том, что сделал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 7:55 pm
Так она и не дубовая. Резинка мягкая. Но треснула. Я сам удивлен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 3:18 pm
Обоснуй! Чем вызвано такое недоверие к фирме Facet? Производитель италия, применимость данной катушки Пежо и Ситроен. Визуально качество достойное.
Может доводилось устанавливать продукт данного производителя?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:32 pm
Доводилось. Можешь так же погуглить по форумам немцев. Я уже писал, что на основе своего опыта заключаю, что катушка на двигателях ZZ или 1AZ должна быть либо Toyota либо Denso, причем последнее даже лучше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:25 am
Три года назад менял провода и катушки. На орегинал жаба задушила. 1 катушка 2500 и того 5000 плюс провода тоже гдето 2500. И того 7500. Я купил провода фирмы masuma 1000р и американские катушки произведенные в китае. по 800 р. и того 2600. Разница 5000. Знакомый тоже это все менял, покупал орегинал. Так вот недавно опять все менял, а китай еще ходит.
Это сообщение просто для информации если кому хочется подешевле.
3sfe автомат 1999г. седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 7:26 pm
добрый день! можно по подробнее о переделке. Сегодня купил, завтра буду делать. С какой стороны отрезать лишнее? Как натянуть на катушку? Что еще нужно сделать чтоб подошло? и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 7:59 pm
Аккуратненько снимаешь свои наконечники, ставишь рядом 10-ный и там все увидишь. Только не рекомендую, как постоянку. Это только временно, что бы не сжечь катушку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 8:07 pm
Тут два варианта: 1) отрезать с тонкой стороны 2) с толстой
В первом свеча будет неплотно герметизироваться (наверное)
Во втором все ок, но нужно будет сильно натягивать на катушку, если вообще получится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 8:53 pm
Я обрезал с тонкой стороны. Около 5 мм. Делал под нашу длину. Толстая сторона насаживается на катушку чуть плотнее наших. В итоге, на свечу одевается все нормально.
[ Time : 0.029s | 25 Queries | GZIP : Off ]
