Текущее время: Пт авг 22, 2025 1:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Датчик топлива врет!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 7:07 pm
привет всем! нужен совет как поменять поплавок в баке! а то 3 дня уже езжу с полу пустым баком... а езжу так скажем совсем не мало...
3S-FE, MT, vagon
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива врет!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:43 pm
Для начала заправься до полного и посмотри че будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:53 pm
Снимаешь заднее сиденье, там лючок в бензобак.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:21 pm
кстати у меня такая же фишка, стрелка падает ниже плинтуса оч быстро, но я могу еще около 100 км проехать с таким положением датчика!
Toyota Avensis, 1998, 1,8 (7A-FE), реально чОрный седан комплектации SOL, 250 тысяч км.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 5:30 am
а я то только приобрел машину так что не знаю что ожидать то от нее
3S-FE, MT, vagon
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 5:50 am
Всем привет я когда менял фильтра топливные один у двигателя один в баке так вот когда в баке меняли фильтр и сеточку там на полоске где папловок отмечает уровень что то в виде резистора чтоли механического так вот на контактной площадке было черного налета куча кто менял сказа о блин интересно как он еще показывал то.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 7:43 am
а почистить или приколхозить ни чего не пробовал??? сколько новый стоит? от калдины подойдет??? заранее спасибо! Всех кстати с наступающим....
3S-FE, MT, vagon
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 9:29 am
Такая же ерунда началась с началом холодов. Имхо от мороза.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 4:53 pm
короче обратил внимание, что на середине бака слишком долго держится, а потом когда пройдет участок этот и падает прям на глазах и загарается лампочка! подожду до лета, а там поглядим.
3S-FE, MT, vagon
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 8:45 pm
У всех так - форма бака такая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:58 am
А вот у меня вообще космический датчик наверное: то он нижний уровень показывает,то больше половины,то четверть бака,причем хер поймешь,какое из этих показаний правильное.Причем показания меняются так: показывал полбака,заглушил машину,сходил по делам,вернулся,завел - уже совсем другое кол-во топлива показывает... Подскажите пожалуйста,если кто знает,как с этим бороться?
Авенсис Вагон 1998 года 1.8 7A-FE Сол.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 9:59 am
разбери панель и посмотри не заедает стрелка топлива)))
или когда проедешь большое км расстояние постучи в левый уголок панель и посмотри на стрелку. если изменит положение то заедает стрелка!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:19 am
Стрелка в приборке задевает на морозе за панель, такое бывает и частенько. Либо датчику в баке хана -- дорожки на плате вытерлись и ползунок с ними не в контакте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:12 am
Попробовал постучать - помогло!:-) Спасибо большое за советы,я-то уже собирался в бак лезть датчик ковырять))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:22 am
теперь снимай панель затем стекло.. смотри как держится накладка около стрелки топливной.
я посадил на момент накладку и чуток стрелку приподнял)) 8) полет гудд
[ Time : 0.044s | 26 Queries | GZIP : Off ]
