Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:38 am
 Заголовок сообщения: Высокочастотный свист.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:31 pm
Кто-нибудь замечал такое? Когда машина заведена и слушаешь её снаружи, издается звук как-будто рядом с газовой котельной стоишь..
Внутри слышно только с открытым окном..
 Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный свист.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:56 am
Где-то что-то сечет, вот и все :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:05 am
Подшипник какой-нибуть, либо в герераторе, либо в ролике.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 7:37 pm
Это на холостых обычно не проявляется. Если свист на холостых - подшипник. У меня, например, подшипник генератора свистит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 6:52 am
у меня на авике тоже такая беда. свист идёт из под брюха, проверял сечений нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 6:29 pm
тоже заметил,выжимной посвистывает...сцепление выжимаешь свист проподает
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:06 am
На холодную тоже подсвистывает. судя по всему ролики ремня генератора, сильно не искал пока проблему.
А, еще спросить хотел. на 4A-FE при движении до 2000 оборотов (особенно четко слышно
, когда газ отпускаешь и катишься) какой то кастрюльный (с чем сравнить?) звук двигателя. довольно громко слышно... что это может быть? могу записать звук, но хз как будет по качеству. на 4afe не ездил раньше,не могу судить насколько это нормально.
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 1:58 am
А у меня какая-то беда, когда заводишь машину свист, даже ближе к писку (очень короткий, но как будто давление, сначала громко, далее с затуханием) и когда трогаешься тоже пищит...
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
