Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный пульт на руле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 6:58 pm
Плата штатная, по очереди проверял диоды тестером - горят (еле-еле от питания тестера), при включенном питании тоже самое - на них нет напруги. Просто пульт без питалова на одной шине не работает(там пару вольт напруги), а при подключ. + и - работает, но я предролагаю что подсветка гореть не должна без включения габаритов(с их включением включается подсветка приборки). Как-то нелогично - везде подсветки нет, а пульт горит :?: Плату не трогал, разобрал и офигел - не тупо набор сопротивлений, а целаю куча микрух. Схемы нигде нет да и изучать лень. У кого штатный пульт - подсветка горит постоянно или включается с подсветкой приборки :?: :?: :?:
2002г. avensis d4d terra
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 7:17 pm
Подсветка не зависит от габаритов. :santa:
Кстати, ночью обрати внимание на надпись "AUTO" на кнопке водительского стеклоподъемника :santa: :santa:
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 7:49 pm
Допустим, теоретически, всё можно сделать своими руками.
Кто сможет измерить размер и наклон части, крепящей пульт к рулю? До теплых дней 2013 года.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 11:26 pm
Зависит: при включении габаритов включается и подсветка пульта.
Надпись "AUTO" подсвечивается, пока клавиша активна (включено зажигание и можно пользоваться стеклоподъемником) и гаснет секунд через 40-45 после выключения зажигания.
Последний раз редактировалось Tomas79 Вт янв 08, 2013 8:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 11:40 pm
Tomas79, я так и думал! Но я не понимаю тогда, как это роисходит физически. Если бы цепь питания диодов подсветки и микросхем была раздельной(еще один провод, на который подается +12 для включения подсветки), тогда все понятно. Но тут 1 провод +для питания микрух, а без питания пульт не пашет на одной шине - какие у кого мысли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 12:13 am
Эти размеры или еще может какие? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:09 am
Tomas79, как раз эти размеры (кроме угла наклона) нафиг не нужны, т.к. их можно снять с пластины, которая стоит на руле, не оборудованном пультом. Наиболее интересны размеры многочисленных вырезов, которые защелкивают пульт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 8:38 am
Я же их уже снял :oops: Мне как раз вторые нужны, потому что холодно на улице снимать руль и проводить измерения.
den_85
Я тут разобрал пульт... :crazy: наворочено... и тоже ничего не светится :(
И контакт №2 почему-то на схеме не указан...
Tomas79
ага. я так думаю их будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:32 pm
Колодка разъема "мама", подключаемый к пульту, имеет код 90980-11319.
Разъем к спиральному контакту (внутренний или внешний - не знаю) имеет код 90980-11616.
Контакты для них имеют код 82998-12420.
Имеются в наличии в автодоке.
...и нагло спер картинки в инете :fear:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 3:40 pm
Подскажите, я правильно понял: на руле без штатного пульта присутствует только кронштейн с контактами для сигнала, обозначенный на фото?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:08 pm
Сильно не пинайте за качество чертежа (если это можно назвать чертежом). Сложно к чему-либо изначально привязать размеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:33 pm
Да, именно так.
Похоже сейчас все без меня сделают, Tomas79, ты - молодец! Если доведешь дело до конца, я у тебя такой кронштейн куплю :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 3:23 pm
Да у него похоже он есть
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:20 pm
Я просто со своего снял размеры. Мне кажется, проще всего вырезать пластину по чертежу и приклепать или приварить его к существующему кронштейну уже по месту. Можно сделать разъемное сопряжение на винтах, а отверстия под винты на пластине овальными дабы была возможность регулировать положение (вылет) пульта относительно руля. Как то так.
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=54
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=55
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=56
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=57
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=153&pos=58
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 4:53 pm
круть! спасибо!
