Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:35 pm
 Заголовок сообщения: Моторчик стеклоочистителя задний
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:45 am
Спасайте!
1. На днях задний стеклоочиститель чтото щелкнуло и стал маслать напостоянку.
При разборе выяснилось что на плате сгорел один маленький резистор и один квадратный штук(((не силен я в радиодеталях). Покурив форумы понял что это КЗ из-за воды.
Моторчик на экзисте стоит 10т.р. Может ктото лечил этот недуг, может кто-то ставил аналоги от других авто, по форуму один ставил от 2108+реле, но не хочется мне так жестока делать. Помогите советом!
2. Порвался тросик на задней двери, механический привод. Вопрос, салазки должны быть смазаны по которым пластмассовые направляющие ходят или сухие должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик стеклоочистителя задний
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:56 am
если у тебя хетчбек могу предложить моторчик за 1,5 рубля
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 12:46 pm
и когда уже научимся поиском по форуму пользоваться????
viewtopic.php?f=2&t=3292&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 4:40 pm
Да читал я эту статью, с пайкой у меня плохо, искать или заказывать эти радиодетали не буду.
Интересует замена от другой машины или подключение без платы, чтобы включил, он махает, выключил и все.
На второй вопрос сам нашел ответ присмотревшись внимательнее дома, там есть смазка с внутренней стороны.
От хетчбека наверно не подойдет, только плата совместимая.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:48 pm
схемы в хетче и универсале одинаковы (отличается только пластиковая шестеренка с медными полосами , от других авто моторы не подойдут без колхоза. ищи б/у мотор или паяй свой. Я свой не смог спаять(((
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
