Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:12 pm
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:27 am
сделал себе неприятный подарок на новый год.
итог: фара-поворотник разбиты стекла. замято крыло (облезла краска), треснул бампер и кусок из него откололся
занесло в повороте на льду, поймал калину. скорее всего буду либо виноват,либо обоюдку напишут. группы разбора еще не было только после праздников.
вопросов 2:
1. Что посоветуете по ремонту (новое,б/у искать) с правой стороны фара уже стоит депо. бампер клеить-красить или замена на целый с покраской, тоже и по крылу
по мелочи-сломалось крепление бачка (который под аккумулятором)
2. Инспектор составил акт о состоянии дорожного покрытия и сам сказал подавать в суд на дорожные службы (дорога была не просыпана. через 2 часа после дтп только посыпали при нас). Стоит ли с этим заморачиваться или ничего кроме нервотрепки не выйдет и получить выплату от управляющей компании не выйдет? кто-то может сталкивался
буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:51 am
фара если депо правая ставь левую)) чтоб одинаково!!
бампер можно сделать так)) клейка и покраска - выйдет дешевле )
крыло надо показывать - возьмут вытягивать или нет!
если чего смотри евроавто)) бу. - перешлем.!
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:59 am
Печенька,спасибо!
фару-то точно депо буду ставить. на днях доеду покажусь ребятам,вынесут вердикт по крылу. если б.у.,я так посмотрел в районе 4500 р. получается+ покраска
на счет покраски,кстати, хотел спросить. Кто-нибудь пользовался услугами покрасочных с различных скидочных сайтов? типа автокупон и прочее? или лучше к проверенным людям обратиться и не экономить на покраске?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:21 pm
смотря что за конторы - если есть инфа про них и отзывы то попробуй... лучше конечно к проверенным!!!!
вытянуть не больше 1000 стоить должно!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:31 pm
Автоторнадо хорошо красят (это в Москве). Не очень дешево по сравнению с гаражными сервисами, но качественно. Красил там своего кольта перед продажей, потом в незаметном месте царапал - грунт положили, лак тоже. До этого красил в гаражном сервисе бампер, обещали сделать все по технологии, в итоге тем же методом выяснил, что грунт не положили вообще, как и лак: легким движением руки сцарапывалось все до основания.
Бампер я бы заменил: то, что он так треснул, говорит о его неоригинальности. Такой лучше не клеить.
Зачем брать б/у крыло за 4500, если оно новое родное 7000 - тоже не понимаю.
Фары должны быть одного производителя - с этим согласен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:34 pm
буду благодарен!
Я не сталкивался (ттт), но руководствуюсь таким принципом: чем больше у них проблем, тем им трудней жить так, как они живут. Даже формально проигранный суд - на самом деле победа, потому что у них возникли проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:13 pm
artem.levenkov писал(а):
буду благодарен!
У меня хороший знакомый выиграл подобный суд. Но приготовься, что это всё небыстро случится.
И на все работы и запчасти готовь чеки. Потому в гаражах и не стОит делать. У них чеков не будет - следовательно, возмещать по закону нЕчего.
Ещё прибавь к ущербу сумму морального вреда. Её скорее всего уменьшат до минимума, но требуй всё равно по максимуму.
В суд поджавать однозначно надо. Пусть хоть через несколько месяцев, но хоть свои деньги вернёшь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:26 pm
Крыло чинится. На крепление бачка - пластину металлическую "с зубцами" по форме крепления изготовить и впаять в пластик. Фару, поворотник под замену. Про бампер ничего не подскажу, не знаю что за материал. Если все части в наличии, то попробовать склеить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:46 pm
крыло 100% легче сделать - там вообще мелочь! всё равно красить, по бамперу тоже не беда клеится - на ура... нафига его менять!? даже если кусочков пластмассы не хватит - добавят с другого... А фару советую б\у оригинал ставить... либо просто переклеить стекло (если уши фары остались целы..) Сталкивался с тем что на ДЕПО отражатель не правильно светит... и ближний и дальний на одном уровне... либо на крайняк свой отражатель в ДЕПО переставить... Могу попробовать с фарой помочь...
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 11:08 am
спасибо за ответы всем!
от бампера все куски на месте, все собрать можно. но он в других местах уже паянный, если подвернёться вариант замены на другой в лучшем состоянии, пожалуй поменяю. красить все равно надо и этот тоже
на счет фары. не разбирался,что там с креплениями. быстро тюнинг скотчем сделал,чтоб грязью все не забилось) форум немного покурил - проблема с левыми фарами,как я понял...сложно их найти. повторюсь, справа стоит депо, для симметрии правильнее будет и сюда поставить такую же,либо оригинал искать 2
крыло можно локально будет покрасить, только в месте удара и шелушения краски? что думаете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 12:59 pm
Крыло после снятия легко выстучить, шпакли будет не много! Покрасить переходом пол крыла... Кто красить будет тот знает! А на фаре глянь крепежи...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:30 am
чисто теоретический вопрос. вот у меня по чуть-чуть тоже оба передних крыла помяты. думал, что это стоит в пределах 5-7 тыр за оба, но на сервисе(я правда только на одном спрашивал) сказали, что повреждения на ребрах жесткости и типа очень много геморроя это вытягивать, поменяй на б/у крылья. это развод такой или как?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 3:38 pm
Ребра и впрямь сложновато делать... но имея опыт - делается... так что тебе просто попался сервис "НЕ ТОТ"! Зачем брать с разбора их же все равно перекрашивать... свои то чуть-чуть нужно подправить... Кидай фото - посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 1:17 am
Насчет бампера: я предлагал менять, т.к. по фото решил, что он неоригинальный. Сталкивался с такими: при малейшей аварии разлетаются в щепки. Все-таки лучше оригинал поставить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:39 am
Бампер можно посмотреть здесь: http://yarportal.ru/topic407380.html
