Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 7:43 pm
ScOFF писал(а):
artem.levenkov писал(а):
ScOFF, для начала надо выяснить, мозги у тебя BOSCH или Denso.
отлично) как это сделать?
Самый надежный путь - снять бордачек, и прочитать, что на ECU написано.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 9:30 pm
Мозги у меня Bosch
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 2:51 am
Мозги у меня Bosch
Это плохо. Поищу способ прописать ключ. Большинство руководств из инета работает только для японских мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 12:55 pm
Спасибо. Я был бы очень признателен :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 5:51 pm
Видимо, не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:24 am
Ребята я наверное немного не понимаю в этом процессе, может дверь не так открывал и ключ не в тот момент поворачивал, но у меня ни чего не вышло, как не работал ключ так и не работает, закрываю с древней сигналки, думаю что кто уст. сигналку отключил мне ключи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:01 am
Разбери левый уголок порога. Посмотри там два продовка есть они от цент замка. Если к ним подключено то хорошо..
Или от сигнал блока куда подключ твои провода.
Просто такая фигня была.не туда подключили и ключ не работал..
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 2:47 pm
Ты имеешь в виду снять кик-панель у левой ноги водителя?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 2:56 pm
Да... Уголок в левой ноги водителя.. Потом открой тему с сигналкой по установке там фотка какие провода на кнопку центр замка...
И посмотри куда от блока сигналки твоей идут провода на замки...
Если под рулевой колонкой подключены то смело можешь туда их перекидывать и должно работать.. Можешь просто с блока сигналки скинуть провода на замки и посмотреть работает от кнопки!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 4:05 pm
Видимо, не нашел :(
Да, способ без подпаивания к иммо что-то не находится. На самом деле официальных мануалов по иммо вообще нет почти... :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 4:13 pm
Черт, я дурак! Тебе же не к иммо а к ЦЗ ключ прописать надо! Я уже путаюсь, кому я что должен найти!..
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 4:26 pm
ScOFF, страница 311 мануала http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20Avensis%20T22%20Repair%20Manual/Repair%20Manual/CHASSIS%20+%20BODY/For%20vehicles%20from%20Oct.%201997%20to%20Dec.%202002%20production%20(RM599)/7_DIAGNOSTICS.pdf
Я пока детально не смотрел, но это мануал конкретно для наших машин. Он обязан работать.
Последний раз редактировалось ALev Сб янв 12, 2013 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 3:58 pm
ScOFF, страница 311 мануала http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... n%20(RM599)/7_DIAGNOSTICS.pdf
не открывается ссылка. Пробовал копировать - тоже ошибка 404
Дело такое. Была у меня сигналка, но потом диагност, мне его просто вырезал, когда искал проблему, которая оказалась в Датчике Положения Коленвала. То есть теперь сигналки нет (но блок у меня валяется). По твоим советам попробую найти что нибудь под кик-панелью.
И еще. Где блок ЦЗ находится? Хотя я кажется знаю. Он там же под кик-панелью сверху немного по-моему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:52 am
Поправил ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 9:13 am
Поправил ссылку.
Эх! жаль не русском)))Я пробывал по алгоритму в начале темы который,все двери щелкают в процессе, но в итоге ключ так и не заработал.
А кто-нибудь знает возможно ли прописать без мастер ключа второй ключ? Сейчас имеется ключ который с кнопками.Купил болванку с чипом, нарезал, нужно теперь прописать.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
