Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 6:01 am
Vahuka писал(а):
Короче вопрос открытый: где почитать достоверную информацию про допустимый размер дисков и резины на Авик Т22? Ткните носом...
А сходи-ка на калдиновые сайтики. У них 215 кузова практически как наши Т22
http://caldina.by.ru/ - но он скудненький
вот нашел - http://caldina.by.ru/tableR14-R18.html
на сайт Аббата - http://caldina-turbo.ru/
у него - чиста па каткам http://caldina-turbo.ru/forum/forumdisplay.php?f=12
во! в тему! - http://caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=3004
Ниссан Максима 2.0 тепер
 Заголовок сообщения: Мои диски
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 4:12 pm
Диски СКАД Ариэль, 15", вылет 40.
Может кому-нить пригодится:
на первой фотографии заднее колесо. Барабан покрашен краской по ржавчине Hammerait.
Результат ИМХО достойный, жалко не сфоткал, что было до покраски, выглядело страшновато :-)
-0010.jpg [ 238.84 KiB | Просмотров: 7326 ]
-0009.jpg [ 236.75 KiB | Просмотров: 7327 ]
-0006.jpg [ 196.54 KiB | Просмотров: 7320 ]
 Заголовок сообщения: Re: Легкосплавные диски
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 8:35 am
Барабаны в начале зачистил, потом покрасил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 10:04 pm
Подскажите плиз.Есть диски 17R с резиной 215/50/R17 встанет ли это всё добро в 22 кузов когда диски от 25?
Toyota Avensis 99г.в. 4A-fe
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:14 pm
17 с таким профилем не встанут. Либо профиль ниже надо брать, либо ездить на стандарте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 9:14 am
Да, сначала дрелью со специальной насадкой сбил грязь и ржавчину (совсем начисто удалять ржавчину необязательно, позиционируется что Хаммерайт краска по ржавчине), потом покрасил, одного баллончика с запасом хватило на оба барабана.
Приятель красил недавно чем то другим - у него практически сразу краска стала пузыриться и сходить. У меня пока, тьфу-тьфу, нет даже намеков на это.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 2:55 pm
И в какой ты цвет бомбанул? Чёрный или хром?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 9:43 pm
100%???? я знаю что с 45 профилем будет все чики поки но вот на резину не охота заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 8:06 am
Считаем... 215*0,45 = 96.75мм и 215*0,50 = 107.5мм разница в 1,1 см в высоте профиля или 2,2 в диаметре колеса.
У них вылет другой, да еще диски шире... я бы не рискнул, хотя вполне мот быть и подойдёт... 43-й вылет вон запихали и норм :)
У мну 195/65/15, так в некоторых местах между колесом и частями подвески палец не проходит, но ниде ничё никада не цеплялось...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 8:43 am
"У мну 195/65/15, так в некоторых местах между колесом и частями подвески палец не проходит, но ниде ничё никада не цеплялось"
Это где у тебя так? При повороте?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 9:03 am
Упс... я при выверте колеса то и не пробовал :D конкретно где помню - сзади между баллоном и ... хз как это называется по научному, куда пружина упирается, такая круглая площадочка :) вот там миллиметров 5... и дето еще сзади было в притык... спереди куда свободнее, но визуально арки ближе к колесу. Колесо бОльшего диаметра думаю не влезет, но если чуть меньшего то войдёт более широкое без проблем... под диаметром колеса я имею ввиду получившийся итоговый диаметр: диск+ширина профиля резины...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 9:51 am
помойму 195/65/15 - почти идеальный, классический формат для авика, 14й радиус уже не так хорошо смотрится
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 9:25 pm
Блин у меня есть резина 195/60/r15 на диках Kosey но охота что то побольше и покрасивее. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 11:33 pm
Дык, это и есть родной размер.
ЗЫ У меня тоже новые диски козеевские :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 9:52 pm
ЗЫ У меня тоже новые диски козеевские :)[/quote]
Ладно поживем увидем завтра с утра поеду в сервис движок устанавливать и рейку рулевую.
