Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:25 am
 Заголовок сообщения: Приборная панель
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:39 pm
Всем привет!!! у меня вот какая проблема.
В панели приборов гарит лампа дальнего света пока не включу свет ближний?
Снимал по доску приборов все дорожки в порядке? Где что иска подскажите кто
Авенсис 1999г 2л 128 л/с 3SF седан черный (дорист)
Хонда Интегра 1.6 120 л/с хечбек черный (очкарик) РЕАНИМИРУЮ
 Заголовок сообщения: Re: Приборная панель
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:28 pm
Напиши конкретнее, а то хрень получается. Если включен дальний, то лампочка голубого цвета будет гореть, пока не включишь ближний.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 7:13 am
Начну все сначала.
Стоит авик мой не заведенный горит лампа синяя дал.свет на доске приборов,гаснет она только после того как включаешь свет?
Дворники глючат сами по себе срабатывают при включенном зажигании?
Скиньте кто нибудь электро схемы фар. дворников буду благодарен от души.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:36 am
ссылки на документацию в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:38 am
Lexus, тебе ж писали уже вроде-проблема у тебя в подрулевых переключателях!!! :shaun:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:51 pm
думаю влепить приборку в милях))) и чтоб было 2 экранчика (2 окошко показывает время - и темп за бортом)?? и как подсветка там?? если у кого фотки ее поглядеть в деле.
будет работать если поменяю свою)) ?? пробег будет как на новой приборке же..
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:07 pm
где конкретно искать схемы ребята я как вы ни шарю что за загадки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:12 pm
viewtopic.php?f=1&t=170
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:39 pm
что то не открывается
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:21 pm
Что скажите про приборку в милях????? Думаю махнуть!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:38 am
А от дорестайла не проще воткнуть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:28 am
Там вроде подсветка не много другая... Да и в милях просто по приколу
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:19 pm
а дорейстала подойдет? мне кажется расположение проводов в фишках другое, у рестайла с дорестайлом,
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 9:55 am
avensisovodila
Привет! Ты наверняка приборную панель снимал - геморное дело? А то у меня левая половина уже потухла((
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 4:49 pm
edison74
Довольно неудобно, но не сложно.
Рулевую колонку вниз. Два самореза вверху откручиваем. На себя накладку вынимаем и поворачиваем, выгибая: низ - от себя, верх - на себя. Сверху посередине есть упорный выступ - выводим его из-за накладки торпедо. Потом поворачиваем налево от руля и выводим из-за руля слева. Три самореза комбинации приборов отворачиваем. Поворачиваем панель разъемами вниз. Посередине панели есть фиксатор жгута проводов к поперечной трубе. На разъемах есть пимпочка, которую надо нажать и отвести зажим на разъеме. После это вытащить разъем. Вытащить панель.
Примерно так выглядит разъем
