Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:44 am
 Заголовок сообщения: Состояние свечей
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:34 pm
Если свечи (иридий 7А-ФЕ) визуально выгледят нормально, прошли порядка 60 т.км может и больше с прежним хозяином, нуждаются ли они в замене? Могут ли они влиять на провалы? :eek:
Toyota Avensis седан (T220) 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Состояние свечей
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:37 pm
они меняются вроде через 20-30 тыс.. :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:57 pm
Могут. Под нагрузкой свече трудней пробить искровой промежуток. Поэтому свеча сначала перестает работать под нагрузкой, а потом - вообще.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:22 pm
Иридиевые на больший промежуток расчитаны. От 60000 до 120000
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:38 pm
это обыкновенные, даже не платиновые......а иридий в среднем 80 тыков
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:53 pm
Поменял свечи провалы прекратились. Стоит ли иенять ВВ провода, а то слышал, что они меняются вместе со свечами? Провода TESLA прошли порядка 20 т.км. Сработаются они с новыми свечами или поставить новые, туже TESLу или подороже, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:08 am
Первый раз слышу, что бы провода менялись вместе со свечами. Если все нормально, не парься. Можешь посмотреть вот это:
http://www.nak-kat.ru/
Чисто для общего развития.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 9:41 am
Осмотри изоляторы свечей на предмет пробоя, это такие черные дорожки, если они присутствуют, то провода под замену.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:57 am
Чушь! Я за 350 тыс один провод поменял и то потому, что порвался.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 4:28 pm
лучше оригинальные провода поставить и забыть про них на несколько лет, чем всякие теслы...
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 6:53 am
Положи все 4 свечи рядом и сравни. Они не могут "сломаться" одновременно все. Как правило, свеча, которая дешевит - черная. Точнее, цилиндр, в котором дешевит свеча. Далее можно поменять местами копченую свечу с нормальной местами по цилиндрам. После некоторого пробега снова все выкрутить и сравнить. Если ранее закопченая свеча очистилась, а вкрученная вместо нее закоптилась - не в свечах дело! А вообще свечи, даже самые навороченные, можно изничтожить всего лиш одной заправкой некачественного бензина :sad:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 6:11 pm
подскажите плиз. при резком открытии газа мотор потрясывает,а на ходу от1800до2000 провал. всвечах ли дело а то выходные на носу, а у меня настроения нет. на 3 с фе предлагают платину.самодиагностика говорит ошибок нет. :oops:
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 7:37 pm
обороты на холостом не плавают!!!! может у кого такое было??
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:20 pm
Смотри пробой ВВ проводов на свечах... Знакомо и пройдено.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 6:06 am
Про фильтр топливный, под капотом который, не забываем. Воздушный тоже вспомнить можно. :)
