Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:01 pm
 Заголовок сообщения: Когда у вас гаснет лампа давления?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:12 pm
У меня через 1-3 сек после запуска двигателя.
Всегда.
Масло 5в30 и 10в30, фильтры разные стояли.
Баг или фича?
 Заголовок сообщения: Re: Когда у вас гаснет лампа давления на 3S-FE?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:26 pm
у меня также, 5w40, после длительной стоянки 2-3 сек., на горячую максимум 1 сек
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:57 pm
5-30 тойотовское правда движок другой)))
Завожу и гаснет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:15 pm
5w 40 тоже 1-2 сек.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:20 pm
Сейчас на улице -25. Гаснет через 2-3 сек. При плюсовых, после долгой стоянки - секунда. То-есть
не сразу. Масло всегда Mobil 5W30.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:19 pm
Тож самое, 1-3сек
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:22 pm
Для 3S-FE это нормально. Особенность системы смазки двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:50 am
а у меня горит мах. 1 секунду, только в - 26 горела 2-3 сек
масло Тотек 5/40, фильтр оригинал
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:58 am
Присоеднияюсь к предыдущим ораторам :)
У меня аналогично, 1-2 секунды не больше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:49 pm
На движках поколения дорестайловых авиков долгое горение лампы давления масла после долгого простоя - норма. На эту тему столько копий сломали ещё в те времена, когда я в 8-ой класс ходил, что аж читать страшно. Опыт показывает, что лампа горит долго и на тех движках, которые больше 500 тыщ прошли. А вот если лампа горит долго при пуске мотора сразу после того, как заглушили - это криминал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 12:27 pm
Поднимем тему. Лампа после суток простоя горит около 3 секунд. На горячую гаснет мгновенно. Масло 10-40, пробег на нем 1000км. После стоянки снял маслянный фильтр, в нем практически нет масла. Получается из-за почти вертикального положения маслофильтра масло стекает в двигатель? Или оно не должно стекать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:19 pm
Три секунды не криминально.Конечно из фильтра стекать масло будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:30 pm
Кстати,а никто датчик давления масла по этому поводу не менял?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 4:38 am
А смысл его менять если фильтр маслянный пустой, пока накачает лампа и горит. Я пока ради интереса другой фильтр поставил(Вик). Фильтр оригинальный внутри шторка из бумаги или пористая губка? (как на 1AZ-FE двигателе)
Последний раз редактировалось Serg878 Вт июл 02, 2013 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:12 pm
Я вообще не понимаю, из-за чего сыр-бор. Ну давно известно, что на 3S-FE лампа давления масла горит дольше, до 3 сек после долгой стоянки. Особенность конструкции. Масло сливается из маслофильтра, хотя конструктора, видимо, предполагали, что клапан в нем будет предотвращать это явление. Думаю, никто не слышал о заклинившем из-за этого двигателе (сразу после запуска). В самих подшипниках трения сохраняется достаточное количество масла, его скорее всего достаточно, чтобы двигатель проработал несколько минут, а не секунд без катастрофических последствий! Хотя работа в таком режиме продолжительное время (минуты) уже безусловно вредна для двигателя. Однако, давно известно, что 3 сек - норма, абсолютно ничем не грозит. :)
