Текущее время: Вс окт 11, 2026 8:58 pm
 Заголовок сообщения: Неполадки с 3ZZ!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:12 pm
Форумчане подскажите у друга корола с двиг 3zz, так вот он второй год уже парится с печкой. То греет то не греет бывает на холостых перестает греть потом снова греет. Так же на ходу бывает перестает греть потом снова греет. И вроде как вентилятор охлаждения как то часто включаются при морозе -25. О.Ж. заменили термостата 3 шт. мняли все. но не факт что они снову нормальные))) Так вот теперь последний вариант остался помпа, уже заказана в экзисте. Может кто сталкивался с такими проблемами 3zz-водилы))
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 3ZZ!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:34 pm
А патрубки проверяли в это время?Верхний,нижний?Стрелка температуры себя как на приборке ведёт?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:40 pm
Я думаю, что тут проблема не в двигателе как таковом. Даю намёк - в машине климат или ручная система? У меня на Т25 были проблемы с приводами заслонок вентиляционных каналов. Там может получиться так, что заслонка упадёт и горячий воздух не пускает куда надо, либо наоборот. Так же может стоит посмотреть регуляторы температуры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:48 pm
Сергей С@ныч
Стрелка бывает прыгает бывает норм х.з. Патрубки тоже ВРОДЕ!!! норм.
LCD
В машине не климат. А можно поточнее куда глядеть с этими заслонками?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:18 pm
99% это блок управления климатом. тут была где то тема - пошукай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 5:06 pm
Так по ходу дела, у него проблемы вообще с электрикой. У меня никогда не включается вентилятор в -25. Наш движок и так быстро остывает. Так что может сначала диагностику сделать. Не может вентилятор в -25 часто включатся. На холостых, так он сам еще и будет остывать. По крайней мере, стрелка с 90 падет до 70-80.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:05 pm
Три термостата сменили.Почему ты в них не уверен?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:37 pm
Вин номер машины скинь в личку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:47 am
Сергей С@ныч
Потому что не понятно то нижний патрубок греется когда надо то нет, или это опять же связанно с печкой это.
artem.levenkov
Обязательно, только спрошу у него.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:26 am
Нервов больше нет))))! Заменили помпу. Все так же. То греет то не греет. Верхний патрубок горячий нижний холодный ,уже и чистили радиатор печки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:56 am
У меня тоже хренова греет не совпадает градусы на крутилках и воздух тепла..
В прошлую зиму нормально было савари)))
Склоняюсь к блоку все же.. Тк держал руку у дефлектора и крутил градусы. С 22 на 28 и разницы не почувствувал...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:11 pm
У него не климат!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 8:33 pm
У него не климат!!!
Это не имеет значения. Важно тросиковые у него крутилки или нет. Достоверно это узнать можно только разобрав (или спросив у того, кто разобирал).
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 8:43 pm
что то припоминаю на тазе 2113 такое было.. (там тяга слетела * поставили обратно и было хорошо)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:33 pm
При минус 25-ти вентилятор радиатора будет включаться лишь в случае, если температура замерзания охлаждающей жидкости (антифириза) не соответствует температуре эксплуатации, или если сдури излишне увлечься утеплением радиатора (картонки перед радиатором, чехлы и т.п.). Надо проверить охлаждающую жидкость на температуру замерзания. (По крайней мере надо проверить жесткость патрубков системы охлаждения после ночной стоянки на улице при морозе около 25-ти градусов (т.е. при котором происходят проблемы) - если антифриз не соответствует температуре эксплуатации, то они будут твердыми (внутри будет не жидкость, а желе (в худшем случае кристаллы льда)). Скорее всего жидкость "перехватывает" в радиаторах основном и печки и патрубках, и тогда на морозе скачет вверх температура двигателя и включается вентилятор радиатора. При чем на холостых оборотах циркуляции нет, потом с набором оборотов начинает эффективнее работать водяной насос - циркуляция восстанавливается, дальше на большой скорости за счет встречного потока воздуха радиатор опять перехватывает и т.д.
Когда-то имел такой трабл на Фиат Пунто, пригнанном из Италии. Глянул, что в системе антифриз (и зная, что даже, если он превратится в желе или в нем выпадут кристаллы льда, то это не выведет двигатель из строя) не стал убиваться его контролем и заменой. В итоге при -25-ти после ночной стоянки двигатель пошел на перегрев, включился вентилятор радиатора, а салон греться не хотел. Пришлось при такой некомфртной погоде отбирать из системы охлаждения антифриз и доливать концентрат.
