Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:43 am
 Заголовок сообщения: Какие бывают предохранители прикуривателя и магнитофона
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 6:12 pm
Короче ребята ,, у меня магнитофон и прикуриватель не работает, По-моему загорелся предохранитель. Какими бывают их предохранители? Toyota Avensis 2000 Года, двигатель 7A-FE ,универсал
Последний раз редактировалось rooney_96-08 Вс дек 23, 2012 1:09 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Какие бывают предохранители прикуривателя и магнитофона
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 6:16 pm
А подпись где, и откуда ты. Подпишись :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:51 pm
если ты имеешь ввиду размеры то вот такие - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... x_7101.jpg
слева кармашек под рулем вытаскиваешь и смотришь предохранители!!! :P
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:52 pm
rooney_96-08 писал(а):
Короче ребята ,, у меня магнитофон и прикуриватель не работает, По-моему загорелся предохранитель. Какими бывают их предохранители? Toyota Avensis 2000 Года, двигатель 7A-FE ,седан
на крышке предохранителей есть схема, на форуме поройся.... а вообще админы будут ругаться, юзай поиск
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:59 pm
ну да есть схема на крышке ,но какая из них мафона и прикур. ??
Смотрим в галерею Lepun, там все есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 3:54 pm
Сегодня посмотрел предохранители в моторном отсеке, и все предохранители в порядке.
В интернете видел что RAD №1 код магнитолы , и я проверял все ,нет ничего .А почему магнитола не работает ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:11 pm
Смотри предохранитель RAD&CIG в блоке предохранителей в салоне под мини-бардачком
возле левой коленки водителя, его номер 14, номинал 15А.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 4:36 pm
А как открыть этот бардачок? Фото есть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 4:45 pm
rooney_96-08
Отрываешь и тянешь на вверх не много..потом просто вытаскиваешь.
Установка в обратном порядке..
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:52 pm
Печенька писал(а):
rooney_96-08
Спасибо большое всем!Проблема решено !Магнитола и прикуриватель работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:06 pm
Тоже не работает прикуриватель, но с магнитолой все в порядке. Получается что с предохранителем все в порядке, а искать причину в самом прикуривателе или проводке???
Avensis 1998 4A-FE, механика Terra
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:12 pm
Если магнитола штатная, то да.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 6:15 pm
Скорее всего вышел из строят элемент термозащиты. Когда снимешь прикуриватель (а это не просто :sad: ), увидишь его. Он похож на большой резистор. Идеальный вариант поменять весь прикуриватель, а не запаивать этот элемент, т.к. можешь потом загореться...
[ Time : 0.049s | 30 Queries | GZIP : Off ]
