Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Электронная обманка датчика кислорода после катализатора
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:01 am
При диагностике одноклубника AntonBOING впервые столкнулся с выхлопной системой с двумя датчиками кислорода. До этого только в самых общих чертах представлял себе что это такое и зачем оно нужно.
Сейчас обманка готова и опробована. Принимаю заказы :santa:
I. Стоимость
Стоимость изготовления сильно зависит от объема партии.
1 штука = 3000 руб
2 штуки = 1750 руб
5 штук = 1000 руб
10 штук = 750 руб
>10 штук = оговаривается отдельно :D
II. Как это выглядит
IMG_3868s.jpg [ 20.59 KiB | Просмотров: 42873 ]
IMG_3870s.jpg [ 20.89 KiB | Просмотров: 42873 ]
III. Показания к приненению
Check engine с кодом P0420 (Недостаточная эффективность катализатора).
Для правильного функционирования обманки все датчики кислорода должны быть рабочими. В данный момент ведутся работы, по избавлению автовледельцев от поддержания в рабочем состоянии датчиков кислорода после катализатора (при установке обманки они выполняют чисто формальную роль, без них ЭБУ будет ругаться на обрыв в цепи подогрева).
IV. Применимость
Применяется только для автомобилей с цикрониево-платиновыми датчиками без опорного напряжения. Марка и модель не имеют значения.
1. Avensis T22 1ZZ - устанавливалась, работает.
2. Avensis T22 3ZZ - пока не устанавливалась, теоретически должна работать.
3. Avensis T22 1AZ - пока не устанавливалась, теоретически должна работать.
V. Установка
1. Снимаем ECU двигателя и разбираем.
2. Подсоединяем +12-14 В к контактам +B и E1 (E1 - "минус", +B - "плюс"). На плате рядом с каждым контактом предусмотрительно подписано обозначение, т.ч. перепутать очень трудно. Ток должен быть около 200 мА.
IMG_3872s.jpg [ 49.8 KiB | Просмотров: 42854 ]
3. Находим на плате +5 В (обычно такое напряжение есть на одном из толстых конденсаторов, расположенных неподалёку от одного из микропроцессоров, т.к. сами микропроцессоры питаются исключительно 5-ю вольтами).
IMG_3871s.jpg [ 64.96 KiB | Просмотров: 42854 ]
4. Припаиваем к этому конденсатору два питающих провода обманки.
5. К контакту OX1A припаиваем вход обманки (подпаиваемся прямо к контакту клеммы).
6. К контакту OX1B припаиваем выход обманки (аналогично).
IMG_3874s.jpg [ 72.69 KiB | Просмотров: 42854 ]
7. Обматываем обманку изолентой. Можно приклеить к корпусу на двухсторонний скотч.
8. Собираем и устанавливаем обратно ЭБУ.
9. Вытаскиваем из клеммы контакт OX1B. Можно резать, но я просто вытаскиваю и изолирую.
10. Запускаем мотор и катаемся по свободным дорогам около 20 минут. Надо, чтобы не менее 90 секунд держалась скорость не менее 40 км/час при оборотах не менее 2400. Если чек не загорается - радуемся. Если загорается - считываем ошибки, возможно неисправен нагреватель датчика кислорода.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная обманка датчика кислорода после катализатора
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:46 pm
для меня очень актуально,но дороговато блин...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:53 pm
YARIK
ну если вдвоем будем делать то уже по 5 тыс будет.это точно дешевле нового катализатора.я если что в ярике 19 буду проездом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 5:35 pm
а что представляет из себя обманка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:14 pm
AntonBOING
я так понимаю тебе то же обманка нужна?как она выглядит,и принцип подключения знать бы...ПыСы может ещё народ соберётся...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:33 pm
У меня вообще обманка за 500 руб.
Накручиваешь на датчик и в трубу потом...фотку попробую откопать и выложить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:40 pm
Печенька
у меня такая не прокатила...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:46 pm
Печенька
+1 Уменя тоже за 500 рублей, которая вкручивается под лямда-зонд и ошибка больше не появлялась!
YARIK
возможно дело не в катализаторе, а в самом датчике, данная ошибка Р0420 может быть от датчика и и от катализатора! А возможно такая обманка, там тоже играет роль диаметр отверстия и высота!
Просто по сути система одна,и если нам механическая обманка помогла, то и тебе должна!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:55 pm
http://a.d-cd.net/142ee7u-960.jpg вот такая у меня,с диаметром отверстия то же эксперементы ставил,всё равно ошибка горит...Печенька
.Андрей.
у вас какая?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:04 pm
Наблюдается тенденция: 3ZZ - работает, 1ZZ - не работает? На самом деле даже на "одинаковых" машинах может на одной работать, на другой - нет. В идеале надо вытачивать разные втулки, варьировать диаметр отверстия и длину и ставить их по очереди, снимая результаты по компьютерной диагностике. Видится даже такой джентельменский набор этих втулок разных размеров... :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:29 pm
Так же точили такую же. Диаметр отверстия делали 2мм. Работает отлично. Чек больше не загорается
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:30 pm
YARIK
по сути да... размеры не знаю.!!!!
ставил на 2113 таз / ситроен ксантия(вроде) работало и чек не горел..
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 9:35 am
YARIK
К сожалению тоже размеры не знаю, с виду как на фото, а вот диаметр внутреннего отверстия ХЗ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 7:26 am
Достаточно второй кислородный датчик выкрутить из выхлопной и перенести тупо в салон, где нибудь под ковром. Да, отверстие в выхлопной "заткнуть" чем нибудь. Ошибки больше не будет! :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:15 am
Не всем так везет :) Да и у тебя это, возможно, не на долго.
[ Time : 0.029s | 34 Queries | GZIP : Off ]
