Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: успокойте меня кто-нибудь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 4:59 pm
хаа, не бывает такого, что купил 10 летний машин и ездишь, только бензус заливаешь.
Все ломается и требует замены расходников. Да, после 99 запчасти могут показаться дороже, но это же тойота.
Я вот тоже 2 раза мотор перебирал и коробку заменил на своей, ничего, зато еще откатал 3 года с удовольствием
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:12 pm
AntonBOING писал(а):
vadilo
1.задние менялись потому что изношены,передние в связи с сильным биением.торможу не всегда спокойно,но этот комплект(последний)прикатывал очень аккуратно.суппорта не клинят ,когда менял полностью доставал все поршни,руками вдавились..колодки ходят свободно.
2.цепь менял в связи с тем что на холодную был сильный треск,одна из диагностик показала несовпадение фаз грм,ну и меняется цепь примерно 200-250тыс.
3.по системе охлаждения проблем сейчас нет,после замены патрубка(еще летом) все в норме.
может быть действительно дело в той смазке которой направляющие смазал?ведь первый раз диски повело когда этой смазкой воспользовался при замене колодок.смазка то-ли с содержанием то-ли на основе меди.
Медная смазка - это нормально. А насчет цепи: ты же не менял звездочки на новые? Да понятное дело, что уж ту,которая на фазовращателе, точно не менял...Тогда забей на звук. А про тормоза -ну честно, я бы тоже забил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:14 pm
Бывает, у меня был практически такой авенсис. Кстати, у нового владельца тоже всё хорошо. Он только ролик агрегатного ремня поменял на какой-то неоригинальный и всё.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:06 am
vadilo
что-то на тормоза не в кайф забивать,мне стыдно ездить на тойоте вибрирующей от торможения.
Avensis GT-T
сам знаю что не бывает,да и не в цене запчастей дело.тем более не с семейного кошелька тяну.просто с той же цепью боюсь встать где-нибудь на трассе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:52 am
LCD
Может стоит пересмотреть отношение к авто? А вообще если тебе это дорого содержать, то лучше продай тому, кто будет в состоянии это содержать. Пусть машинка радуется, а не капризничает.- Вот это совсем задело!
Извини, я жёсткий. Всё время существования этого форума призывал к тому, чтобы все занимались своими делами. Т.е. гайки крутил сервис, а владелец - руль и платил за обслуживание. Запчасти тоже лучше оригинал. Каюсь, было и у меня желание сэкономить, менял подушки двигателя, купил китай неоригинальный ибо денег зажал. При установке этой хрени выяснилось, что она больше и мне там крепёж переделывали. Умерла она всего за 60 тыс у брата и ему уже пришлось с ней тоже калупаться. После него ещё кто-нибудь будет материть меня... А поставь я оригинал она ходила бы не 60, а 160 и не было бы колхоза. Не надо думать, что они там дураки, которые разрабатывают эти машины, а русский мужик лучше всех всё знает.
PS Надо искать не где сэкономить, а где заработать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:54 am
vadilo
Медной смазкой всегда мажут, чтобы не прикипало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:31 pm
Относительно стука цепи после замены:
Это может быть из-за применения более густого масла, например 10W-40 вместо 5W-30. Объяснять долго, примите за факт. Если применялась минералка не должного качества, мог выпасть осадок в масляных каналах, это уменьшает производитеьность масляного насоса. Устраняется применением нормального масла и заменой М\фильтра через кажду. 1000 до следующей замены масла
Не применяйте минеральное промывочное масло перез заменой синтетического масла!!! Само это масло моет систему лучше любой промывки!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 2:59 pm
итак некоторые вещи проясняются.
проморгал уровень масла и при вьезде в архангельскую область начала загораться лампа красной масленки,доехал до дома родительского на следующий день заменил все масло,залил тойота 5в30(до этого энеос5в30)треск пропал в связи с этим связываю треск с отсутствием масла,правда не ясно куда оно делось,раньше не ела.
тормозные диски решил проточить,на токарном станке они оказались ровные,при вывешивании машины включил передачу оказались кривые ступицы.так что выходит не все плохо,после замены ступиц отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:21 pm
Сначала долго не мог понять, почему промывочное масло моет лучше "промывки". Потом понял, что не правильно читал: синтетика моет лучше, чем промывочная минералка. С этим утверждением согласен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:55 pm
По поводу вибраций при торможении.
Если диски ровные, проверьте состояние ступичных подшипников. Причём не только передних, но и задних. При их износе (особенно передних), может возникать вибрация. Кстати, при износе рул наконечников или рулевых тяг, вибрация тоже может возникать
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:41 pm
сегодня заменил ступицы передние и их подшипники,ждал прекращения вибрации при торможении,НО ничего не изменилось!!!при первом торможении со ста еще терпимо,после третьего торможения дико трясет всю машину.
вывесил морду,завел и *поехал*вперед;правое колесо восьмерит,левое почти идеально,но тоже немного восьмера.
снял колесо,тормозной диск прижал болтами;правое-снова бьет,левое не смотрел.
снял правый тормозной диск;по ступице биение очень маленькое.
при движении вибрация появляется после 120 и выше.
диски ровные,балансировка по нулям,рулевые наконечники скорее всего на подходе так как в шарнире свободно вращаются от руки.
давайте думать откуда вибрация.надо победить её! :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:32 pm
Какие диски стоят? Частенько так бывает от литья. Надо ставить кольца.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:47 pm
диаметр центрального отверстия немного не бьет,проставочные кольца не стоят.
диски такие:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... /101+dark/
не совсем уверен что из-за дисков так как после замены тормозн.дисков и колодок по кругу , и промывки всей системы-биение ушло,правда не надолго.
а ещё до этого просто менял передние диски и тоже ненадолго ушло биение.
а до всей этой истории стояли торм.диски которые повело ни с того ни с сего,но правда после дтп и замены колесных дисков.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 11:49 pm
AntonBOING, мои ступицы ставил? Если так, то дело точно не в них, т.к. до продажи они стояли на авенсисе моего друга и у него все было Ок. Снимали сами, точно знаю, что не портили. Выпресовывал из кулаков лично, не ударным методом.
Заведомо ровные колеса ставил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:08 am
артем привет,ступицы твои.колеса ровные,на балансировке крутились километров 100 назад.
