Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:29 pm
 Заголовок сообщения: Re: помощь нужна скорости не включаются
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 2:13 pm
Всем здрасти, сделал машинку-но думаю временно :( гранату достал прочистил- нашел обломок стопорного кольца, купил новое такое же, когда стал собирать оказалось что подшипник с гранаты одевая на шлицы привода-у меня этот подшипник по толщине больше- даже не показывается разъем под штопор, Кажется что прежний хозяин поставил то ли гранату или привод от чего то другого, но как было вставлено старое штопорное кольцо? не кто не знает. Теперь вопрос- как долго я проезжу без кольца-ведь если руль вывернуть до упора-привод опять вывалится????? кто что подскажет?
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:55 pm
У тебя шрус из коробки выдернулся или вал из внутреннего шруса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:09 pm
нет-вал выпал из наружнего шруса -де колесо, мне тут подсказали что сначала на вал одевается штопорное кольцо-потом на вал с кольцом забивается шруц. так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:11 pm
Стопорное кольцо плоское?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:48 pm
округлое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:48 am
Стопорное кольцо одевается на вал в канавку для нее предназначенную, потом граната легким ударом защелкивается на вал через стопор. Главное гранату сначала на шлицы одеть чуть-чуть до кольца, иначе можно попасть и на вал и на гранату. Удачи!! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:51 am
На фото видно две канавки, наружная для стопорного кольца, внутренняя для упорного кольца (но его может и не быть) зависит от конструкции внутренней обоймы гранаты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 3:37 am
Спасиба
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 12:22 pm
Дима76 писал(а):
Ничему не надо удивляться. Вал лопается в самый не подходящий момент и в самых не подходящих условиях. Еще этому способствует некий балансир на валу, под ним здорово гниет.
Срезал от греха подальше демпфер на правом валу. Надеюсь, из двух зол выбрал меньшее: всё равно демпфер должным образом не работал из-за разбухшей ржавчины под ним.
20171027_154255-918x1632.jpg [ 293.91 KiB | Просмотров: 16816 ]
20171027_154705-734x1305.jpg [ 185.27 KiB | Просмотров: 16816 ]
20171027_155234-1305x734.jpg [ 201.94 KiB | Просмотров: 16816 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 8:41 pm
Запаска может получиться )
Комментарий к файлу: Запаска )
3588540225.jpg [ 67.46 KiB | Просмотров: 16806 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 9:38 pm
Да вроде бы кариес не сильно вал побил. На Т25, как оказалось, вообще с этим беда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 8:28 am
У меня тоже самое было, под демпфером сгнило и вал лопнул пополам на пробеге 300тыс. Думаю скоро это у всех будет болезнь, и хорошо бы нашелся умелец который будет такие валы ватачивать ))
