Текущее время: Чт дек 18, 2025 6:52 am
 Заголовок сообщения: Помогите новичку! Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:13 am
Приветствую всех владельцев этой чудесной машины!
Совсем недавно купил (3 дня назад) авенсис 99 года, двухлитровый с механикой. Машина очень нравится, но все - таки 13 лет, хоть и бережной (как клялся продавец) эксплуатации сделали свое дело - по езде машина в отличном состоянии, но все же есть небольшие недочеты. Помогите, пожалуйста, как справляться со следующими вопросами:
1. Не работает подогрев сидений (кнопки есть, но не греет) как чинить? предохранитель или обрыв или вообще целиком ремонтировать?
2. Не работают омыватели фар. (предполагаю, что не работает моторчег - не слышно его)
3. Не работает подсветка - часы/температура и пробег. Что менять предохранитель или лампы подсветки? Да еще trip не обнуляется!
4. На скорости 120 км/ч начинается вибрация всей машины. С этим еще не разбирался - может это быть из-за колес (есть грыжа) или развал-схождение?
5. Сигналка слишком чувствительная (орет от дождя).
6. Небольшой стук при торможении на малой скорости (1-5 км/ч) бывший хозяин сказал что из-за ABS - не знаю.
7. Не работает ручник бывший хозяин сказал пора менять задние колодки - уже заказал, как придут сразу поставлю, вот думаю, может из-за них и подстукивает при торможении? хотя на скорости этой проблемы нет даже при резком торможении.
8. Где хороший сервис в Самаре?
Не хочу наломать дров с неправильным либо не нужным ремонтом, поэтому обращаюсь к более опытным товарищам.
Avensis 1999, 3S-FE 2.0mt синий
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку! Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:02 pm
2. может замерзла омывайка?? или мало воды в бачке?!
3. снимай приборку проверяй лампочки) (лучше замени - за то будешь знать что свежие.)
5. чувствительность подкручивай. (у самого орала - когда машина проедет громко)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:16 pm
1. юзай поиск, решение было описано.
2. учти что он работает только когда машина едет, заведенный двигатель не помогает, сам был удивлен, видимо завязан на датчик скорости. Лично у меня так, как у остальных не знаю.
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:36 pm
он работает только когда вкл ближний свет))) едешь или стоишь безразницы.. (мой вариант)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:42 pm
у меня ближний врубается когда заводишь, но пока не поедешь не фурычит. Шайтан машина блин.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:49 pm
скандинавка у тебя
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:08 pm
Спасибо за ответы! вопрос 1 - нашел, почитал, займусь на выходных, вопрос 2 - даже не думал, что может быть из-за ближнего света - сегодня проверю, вопрос 3 - сейчас ищу, как разбирать и какие там лампы подсветки (подскажите, так и не нашел ничего кроме светодиодов, но как мне кажется там не они), вопрос 5 - пока не понял, где регулировать. все равно подумываю поменять на сигналку с автозапуском (ну или с обратной связью как минимум - привык, без вида немигающего пейджера как-то некомфортно)))))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 4:27 pm
ЭЭээ... насчет 3-го вопроса - там два жк экранчика, они вряд ли подсвечиваются лампочками... кто ТОЧНО знает?
И по 6-му вопросу - не у кого подобного нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 5:25 pm
1. Прозвонка и проверка напряжения цепей подогрева тестером. Ничего особенно "выдающегося" по сравнению с другими автомобилями, в попогрейках Авенсиса нет.
2. Работает исключительно при включенном ближнем свете. Смотреть предохранитель H-LP CLN 30А в моторном отсеке,
либо омыватель отключен разъемом (смотреть под правым крылом, моё фото есть в теме про противотуманные фары).
3. Включаем зажигание, жмем продолжительно на "трип". Должен обнулиться.
Вся остальная приборка светится? Разборка приборки с фото была выложена в какой-то теме на форуме.
4. Резину для начала отбалансировать.
5. На датчике удара должна быть одна или две крутилки (а может, если сигналка цифровая и с помощью брелке настраиваться). Обычно на корпусе есть "+" и "-" и стрелка. В плюс чувствительноть увеличивается, в минус - уменьшается. Если одна крутилка - то против часовой уменьшается чувствительность основной зоны и увеличивается внутренней и наоборот. Если две крутилки, то каждая для своей зоны. Скачай инструкцию на сигналку и разберись.
6-7. хз
8. Тут есть водители из Самары.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 7:21 pm
Конечно лампочками, чем же ещё то? Открываешь каталог, находишь их там и заказываешь в любом инет магазине, 2 лампочки, в зеленом чехле должны быть :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:49 am
Роман44 писал(а):
скандинавка у тебя
Ага, она самая, та которая утепленная вся :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:50 am
Да ты прав, вчера проверил, так и есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:15 am
Monsieur писал(а):
по 6-му вопросу
суппорт........
шрус........
точно не АБС
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:32 am
Да, к сожалению это больше на правду похоже... Лучше сразу менять, если действительно суппорт или шрус?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:11 pm
Вот нашел похожую проблему (к 6-му вопросу). http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 20973.html Будем решать! Жаль, что морозы пошли сильные - теплого гаража нет, придется наверное в сервис.
[ Time : 0.029s | 29 Queries | GZIP : Off ]
