Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:17 am
 Заголовок сообщения: летят катушки
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:13 pm
Господа! За полгода поменяно три катушки зажигания на третьем цилиндре.Ставил и Denso и Bremi.На Denso аж трещина вдоль пошла. Вот сегодня опять диагностика показала пропуски зажигания на третьем цилиндре.Свечи в порядке ,вода не попадает, масло тоже,катушка стенок не касается, уплотнения на катушке в порядке.В чем дело не пойму? Ваши мысли?
 Заголовок сообщения: Re: летят катушки
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 8:54 pm
у меня есть такие катушки если что !!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:13 pm
Ну если механического воздействия на катушку не производится,то электрику проверь.Или так и будешь катушки менять?После второй стоило уже задуматься.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:20 pm
Что проверять? Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:30 pm
я понятия не имею что может быть, спроси у артема левинкова он должен знать
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:48 pm
Что-то странно, а эти дохлые 3 катушки пробовал ставить на другие цилиндры? И пропуски наблюдались в тех цилиндрах?
Возможно чтото в проводке на третью катушку..
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 12:56 am
Земляк, тут все просто. Катушки у тебя без ВВ проводов, ставятся прямо в циллиндры. Из строя они могут выходить в таких случаях (в порядке веротности):
1. Пробивает на массу (обычно в районе свечи).
2. Брак или подделка.
3. Перегрев двигателя.
Пункт 2 можно исключить, т.к. за полгода вышли из строя не две, а три катушки. 3 - очень маловероятно на твоем двигателе, да и в такой сезон :santa:
Так что давай информацию о том, какие свечи ставил (номер, производитель), говори свечной зазор, фото их высылай, а заодно проверь, нет ли воды или посторонних предметов в свечном колодце.
