Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:27 am
 Заголовок сообщения: помощь нужна скорости не включаются
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 4:47 am
всех приветствую. оч нужна ваша помощь- дело было так пятница, утро 7:00. нада на работу-вышел машина стоит на улице без прогрева потом кае узналось мороз 37 градусов. завел-в натяжку- но завилась. прогрел-поехал за матерью увести ее на работу. но проехав 2 с лишним км. скорость вроде квк выскочила-выжимаю сцыпление вкл. скорость- почуть чуть отпускаю сцепл.- она начин трогаться и потом все в холостую там че то крутит :( помогите- сам сяс на работе пишу с телефона
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
 Заголовок сообщения: Re: помощь нужна скорости не включаются
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:57 am
а может это быть диск сцепления? кстати а с клдины или другой машины подойдет? т.к. на авика нету поблизости запчастей :-(
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 7:28 am
Полуось живая?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 8:52 am
извините-в иномарках новичек. что такое полуось? мне кажется там вырвало левый вал который идет в колесо- т.к. на нетралке он крутится а правый стоит. скорость вкл там чето гудит- пока одному не не удобно что то говорить и выявлять. пишу как могу своими словами;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 8:54 am
Дима76
Ты про какую полуось?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 8:57 am
Дима76 писал(а):
Полуось живая?
сори уже посмотрел- мой вал это и есь полуось;-) че там могет быть шлицам хана или еще че нить? с работы приду-раскавыряю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 8:59 am
а с других если че полуось подойдет тойот?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:21 am
lukashenko-alex
Шрус из коробки просто так не выскакивает... Скорее всего был удар по оси сателитов. В общем с большой долей вероятности коробасу хана. Но чудеса случаются. Воткни назад шрус и вывеси одно из колес и покрути колесо на 5 передаче. Если из коробки не будет доносится хруста и шумов, то заливай новое масло, если услышишь шумы, то хана коробке ищи новую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:27 am
SoSed60 писал(а):
Дима76
Левая полуось, по - русски херовина, которая соединяет наружный шрус с внутренним. Вариант того, что ее просто обломило пополам. Есть еще вариан, что срезало шлицы на наружной гранате.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:29 am
Полуось подойдет с моторов серии 4А
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:38 am
Всем спасибо, седне буду разбирать-потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:28 am
Дима76 писал(а):
SoSed60 писал(а):
Дима76
Приводной вал пополам? :o Ну это вряд ли. Могло погнуть ось сателлитов, но это только в случаи попадания постороннего предмета (как правило куска шестерни) в дифференциал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:11 am
Ничему не надо удивляться. Вал лопается в самый не подходящий момент и в самых не подходящих условиях. Еще этому способствует некий балансир на валу, под ним здорово гниет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 4:09 pm
я уже тут, разобрал вал-он вышел из гранаты-шлицы вроде целые де то 2 миллиметра там и там, небыло стопорного кольца-гранату еще не разобрал-холодно и с нижней шаровой снять не могу-завтра буду, как на ваш взгляд " могла ли кольцо штопорное обломиться и вал вылител? кстати когда машину заводиш- на нетралке этот вал крутится так должно быть? удерживаю руками-не крутится?"
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:01 am
У меня было на Субарике, полуось пополам лопнула.
Подсекай!
[ Time : 0.028s | 32 Queries | GZIP : Off ]
