Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный пульт на руле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 1:10 pm
Да я хотел подготовиться уже основательно
провода, фишки, ... и т.д. и т.п.
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 1:16 pm
Роман44, ну если ты такой настырный, то вот пожешь пока посмотреть на 54-ую страницу документа. Там все есть.
Audio SW - это пульт. Он запаралелен с магнитолой. Нужно всего два сигнальных провода провести (TX+ TX-) и стандартные земля/питание.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:04 pm
ктоб еще схемы научил читать
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:13 pm
там, в самом начале, есть две обучающие странички. :P
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:32 pm
а у меня почему-то 4 страницы оглавления на разных языках
:sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:55 pm
А ты чё - всё не скачал, что в том каталоге лежит?! :oops:
Electrical Wiring Diagram\Supplement for vehicles from Jul. 2000 to Dec. 2002 production (EWD418)\4_HOW_TO_USE_THIS_MANUAL.pdf
HOW_TO_USE_THIS_MANUAL [англ.] = Как разобраться, что напечатано в этой [censored] книжке для [censored]!!! [рус.] :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 9:06 pm
Че-то темка притихла. У меня руки тоже опустились - не могу найти шлейф 8 контактный по разумной цене. Везде 50 уй. Много как-то, какие может у кого варианты обходных путей, за 50 жаба душит....Хотя шлейф можно заменить тока на шлейф, но 3-хметровых никто никогда не видел...
2002г. avensis d4d terra
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:24 am
а какого сечения должны быть провода на питание пульта ? на управление ?
den_85, 50 уе это за родной с фишками ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:23 am
Роман44, питание - 0,5 мм и толще. На управление - любые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 3:20 pm
Все купил за 25$ - почти даром! Осталось заколхозить провод от руля до магнитолы - его вообще нигде не купить...Штекер в магнитолу на экзисте 8$. Кстати, шлейф 8-ми контактный на 5мм выше чем 4 контактный(сам корпус).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:13 pm
номер какой у него ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:01 pm
Подключал по картинке на предыдущей странице - не работает. Нашел в альбоме boyko-ay фотки подключения к 12-контактному разъему на магнитоле. Как правильно? Может кто знает.А запитать тогда откуда ??? У вас очень неудобный форум - че-то фотки добавить не получается!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:20 pm
Запитывать как в альбоме boyko-ay! Поставил - работает, только подсветка не горит ??!!!Диоды проверял тестером - все горят. На коричневый подаю +12, желтый - земля. Я че-то не понимаю, что подавать на коричневый и желтый провода для включения подсветки! Там такая схема в пульте, что хер поймешь!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:08 pm
Да, штекеры не нужны! Я колхозил переход от шлейфа до магнитолы, а штекер брал от компьютерного разъема!для существующего штекера не найти контактов. Со стороны магнитолы - все в параллель к существующим контактам! Ну подскажите у кого пульт есть - с каких контактов он запитан! Или у меня что-то в цепи не работает, раз подсветка не горит?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 2:21 pm
штатно пульт запитан с "+" и "-". Остальные два контакта - шина данных.
Как только пульт включается, его подсветка включается.
Сразу вопрос - плата пульта осталась старая или сделал новую?
Если сделал новую, то как соединил светодиоды на ней - последовательно или параллельно? :)
Если плата со светодиодами штатная, то ты на ней что-нибудь колхозил? Смотри напряжения на светодиодах.
