Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:41 am
 Заголовок сообщения: Блок центрального замка
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 2:12 pm
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как привязать блок ЦЗ к иммобилпйзеру?
Блок купил бу оригинал, точно такой же как был, номер тот же.
Проблема заключалась в том что не работала кнопка unlock на ключе. На сервисе продиагностировали и сказали заменить блок. Вот хотелось бы самому его поменять.
Блок центрального замка - черная коробочка под рулем принимающая и передающая сигнал с ключа.
Avensis 1998 1.6 110hp
 Заголовок сообщения: Re: Блок центрального замка
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 2:50 pm
Насколько мне известно ЦЗ с иммо не связан, но могу ошибаться.
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 2:52 pm
Ну вроде по телефону в сервисе сказали что связан. Или может не с иммо его надо связать, но сделать так чтобы он сигнал с ключа принимал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 4:07 pm
Ну правильно, блок ЦЗ принимает сигнал с ключа, а иммо с чипа в ключе, который отдельно от ЦЗ. В общем тебе нужен блок ЦЗ с ключами и замком зажигания, при всем этом тебе нужно будет либо переставлять чипы из старых ключей в новые или переобучать иммо. А проще поставить сигнализацию и не парить себе мозг. ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 4:12 pm
ц.з. можно привязать к блоку. Где-то видел на форуме.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 5:11 pm
Иммо не трогал, ключи те же. Нужно просто чтобы блок видел сигнал с ключа. Может быть есть комбинации, что то вроде того, когда привязываешь новые ключи к иммо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 5:34 pm
Вот что нашел на просторах инета:
1. все двери закрыты, ключ вытащен
2. открываю водит. дверь, вставляю ключ, вытаскиваю
3. 2 раза закрываю-открываю дверь, опять вставляю ключ, вытаскиваю
4. 2 раза закрываю-открываю дверь, закрываю, вкл/выкл зажигание для инициализации процедуры перерегистрации, вытаскиваю ключ
5. машина автоматически 2 раза откр/закр замки, сигнализируя о начале перерегистрации и переходе в 25секундный режим ожидания передачи кода ключа
Вот только что за код ключа он будет ждать? (выделено красным)
По нажимать кнопки lock\unlock на ключе?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:56 am
Кому понадобиться: код ключа - зажать Lock, не отпускать 5 раз нажать unlock, отпустить и нажать один раз lock или unlock (неважно). Вытащить ключ. Все готово.
Все сделал. Всем спасибо. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 2:08 pm
festo
дополни откуда ты))
