Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:57 am
На оригинале брак 2 раза подряд это нонсенс. :sad: Может дело не в шрусе?
Это не нонсенс - это нормальная практика. Если теперь разобрать внутренний шрус, то я почему то даже уверен, что там остались канавки. Это может быть в 2-х случаях: 1) неправильно подобрана смазка, с содержанием абразива. 2) шрус сделан из говна (не раз в этом убедился и не только на тойотах).
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 1:30 pm
шрус сделан из говна....я тоже к этому склоняюсь.смазку в этот раз набили ликви-моли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:13 pm
вован
Какой номер детали? Где-то слышал что смазка должна быть жидкой для внутренних шрусов.
Wagon t22 2C-TE 1998
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:45 pm
43030-05100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:17 pm
Ну в общем почти год с Asva. Всё. Кирдык. Левый захрустел. Правый пока живёт, но похоже скоро повторит судьбу левого собрата. Параметры: внутреннее зуб. соединение 23, внешнее 26. Будем что нибудь другое подбирать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:48 am
Всем доброго времени суток.
Накрылся внутренний левый шрус. Подскажите по каким параметрам подбирать в магазине, шлицы диаметры? В этой ветке нашел параметры только на наружный
avensis D4D декабрь 2000гв. 1CD-FTV. МКПП. серебристый универсал Т22
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:06 am
43040-05070 и неоригинал Kamoka 8721
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 5:34 pm
Столкнулся со следующей проблемой - начал хрустеть левый внешний шрус.
Заказал по VIN через экзист Japan Parts J2822126 (22 зуба).
Отогнал машину в сервис, отдал шрус и пошел на работу.
Через час звонок - шрус не подходит. Ни по диаметру, ни по количеству внутренних зубьев.
На старом оказалось - 26 внешних зубьев и 24 внутренних.
Прочитав эту тему не нашел ничего похожего.
Кто сталкивался - помогите инфой. Машина второй день стоит в сервисе и говорят если за 2 дня не найдешь - забирай как хочешь.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:52 pm
Ничего не перепутал, может зубьев 26 и 23? На наши моторы подходят ШРУСы Loebro 303894, по крайней мере на правую сторону. Думаю, что они с обоих сторон должны быть одинаковые.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 6:18 am
Нет, ничего не перепутал. Зубьев внутри именно 24. А на том, который пришел по vin, как раз 26 и 23 соответственно. Но он не подходит!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:54 am
А старый ШРУС есть возможность посмотреть, может там есть какие-нибудь выштамповки, номерок посмотреть? Как вариант, искать магазин по японцам, там может быть каталог ШРУСов с указанием всех характеристик. Взять и подобрать максимально похожий. Ну если нет, то только разборки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 8:23 am
Scorobej, попробуй позвони в Автомагазин Иномарка, он по Япошкам, это через дорогу от Экзиста на Бульваре Победы, 41, там и Б/У можно спросить.
251-20-20
256-46-19
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:42 am
RAMZES Спасибо. Я уже нашел.
Утром в голову пришла идея, а не мог ли предыдущий хозяин поставить привод от Калдины?!
Решил проверить. Нашел по экзисту где есть такой Шрус в наличии.
Приехал, посмотрел. Один в один. Только кольцо ABS пришлось переставить.
Так что на наши машины подходят приводные валы от Калдины 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:36 am
Некоторые просто не заморачиваются при замене привода, а берут на разборке подходящий привод по длине.
И тут совсем не обязательно, что он от калдины, он мог быть от карины, короны, пикника, селики.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:51 pm
Купил шрус внутренний левый 43040-05070(оригинал), но в комплекте нет смазки и пыльника. В сервисе ребята рекомендовали купить смазку "шрус". А вот чего делать с пьльником? Под заказ только оригиналы от 2000 рэ за кусок резины 04438-05150. Чето кучерява выходит. Кто знает от какой модели подойдет? :wacko:
[ Time : 0.038s | 32 Queries | GZIP : Off ]
