Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:05 pm
Т.н. спиральный провод.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:01 am
а в чем отличие спиральных проводов с пультом и без ?
вот этот Изображение
для машин с пультом, правильно я понимаю ?
artem.levenkov, размеры снял для крепления ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:33 pm
количеством дорожек на самом спиральном проводе. 4 для дорестайла и 8 для рестайла.
в рестайле - 2 - подушка, 2 - сигнал, 4 - для пульта (2 - CAN-шина, плюс и минус питания схемы пульта).
в дорестайле только первые две
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 6:51 pm
то есть, если у меня рестайл, то для установки пульта не потребуется замена спирального провода, так ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 6:56 pm
Ага! Если какая-нить редиска не поменяла его на дорестайловый :santa:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:12 pm
Ты не прав, Сережка (с), у меня рестайл и у меня спиральный провод с контактами только под подушку и сигнал. Увы и ах. Поэтому дружно заказываем спиральные провода на Ebay. Если будет несколько штук, на кого заказывать?
P.S. Дизельный товарищ с образцом кронштейна пропал :o На форуме не появляется давно. Ау, Саша! Отзовись!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:28 pm
artem.levenkov
Значит еще зависит от комплектации.
смотря какая цена. я бы взял.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:18 am
Да, интересна цена вопроса
и что теперь с креплением делать :sad:
еще вопросики: от пульта идут провода с фишкой в спиральный провод, а дальше как ? какими проводами заменить штатную проводку? и есть ли у кассетника вход для пульта ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 5:23 pm
Любые провода, например, витая пара 2-х парная. Разъем можно сделать из любого, подходящего по контактам разъема напильником. Разъем на рестайле есть всегда, должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:15 am
У касетника есть разъем для пульта. По крайней мере у меня был.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:28 pm
Какие там фишки ?
у спирального провода и у магнитолы
нет фоток ни у кого ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 4:59 pm
Роман44
В интернете поищи, на продажных забугорных сайтах есть качественные фотографии.
отдельно такие разъемы можно купить, если их номера есть в каталоге, который
можно скачать на форуме (ссылка на заглавной странице или в соответствующей теме).
Честно сказать - лень в данный момент искать и времени под конец года нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:30 am
Нашел вот такую картинку
в какой разъем подключается пульт ?
на русском есть у кого нибудь подобное ?
а рядом была еще вот такая
кто может расшифровать эти блоки ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:55 am
это распиновка бортовика
вот картинка магнитолы кассетной
кста продают вместе с бортовиком за 1000 http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... 2_83692171
вопрос тот же куда пульт подключается ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:42 pm
Роман44, оставь распиновку в покое, когда ты дойдешь до этапа протягивания проводов я тебе расскажу, какой провод куда надо будет тянуть. У нас на повестке дня более сложные вопросы. Кронштейн достать надо где-то...
