Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лёгкий "тюнинг" 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:55 pm
Avensis GT-T писал(а):
блок 7А, голова - трамблерная 4А
тогда хватит 100%.форсункам и насосу лет сколько?Это то на нашем топливе...
Мозги старые оставил?
Toyota Carina E 4A-FE STD
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 5:05 pm
я уже продал свою летом. На 4А поменял только блок (от 7А LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:30 pm
дорогие, подскажите, пжл.....итак, хочется подрезвить 4А-FE, судя по написанному, можно поменять коробку с с50 на с52, но в таком случае:
1 - спидометр будет врать и если да, то как сделать так, чтобы не врал?
2 - а нельзя ли просто засунуть все или то, что необходимо в с50 от с52?
3 - как сделать так, чтобы 5 передача оставалась такая же, как на с50, т.е. не было большего кол-ва оборотов как на с52
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:38 pm
Спидометр врать не будет,коробки одного семейства и ставились на 4а-фе штатно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:40 pm
Ищи инфу о совместимости и применяемости С коробок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 1:03 pm
Доброго всем времени суток!
А как узнать, какая у меня коробка?
Запрос по вин-коду даёт следующие оригинальные коды :
30300-2B220
30300-2B221
30300-2B350
30300-2B351
И как понять, что есть с50, с52 или надо на саой коробке что-то подсмотреть?
(коробка стоит от предыдущей Carina E ещё японской сборки :) )
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:28 am
Модель коробки указана на наклейке стойки водительской двери.А если коробка менялась,то это ничего не даст.На Каринах Е с двигателем 4а-фе чаще ставились с52.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:30 pm
У меня есть фото наклейки с Карины. Если это поможет. Осталось найти фотку...
А что там надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 1:40 am
У Карины модель коробки на подкапотной табличке,а в дверном проёме наклейка с указателем давления в шинах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:19 pm
lepun писал(а):
120 км/ч на 5-ой передаче 3 тыс. оборотов
у меня вроде 3 тыс при 100км :oops:
Очень интересно. У меня тоже на 100 км\ч обороты в районе 3-х тысяч. После Логана с 1.4, где обороты были меньше на 100 км\ч, мне показалось, что это многова-то. У друга Акцент 1.5 на 100 км\ч обороты 2500. Но такие обороты на Авенсисе, наверное, из-за немалой массы авто и своеобразной коробки. Я правильно понял?
У кого еще какие обороты на 100 км\ч ??
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:03 am
Также, обрати внимание что на такой скорости с такими оборотами газульку то особо и не давишь, чутка жмешь и все скорость держится
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:10 am
точно-точно. В Москве на МКАДе точно помню нравилось на со 120-ти до 140-ка быстро разгоняться путем нажатия на газ :) а ход педали у нас очень небольшой. Или это только у меня? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:03 pm
На блок ДЗ посмотри,попробуй заслонку открыть.В районе 5-8-ми сантиметров примерно ход педали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 1:31 pm
У меня педаль газа ниже педали тормоза и ход маленький очень (сравниваю с предыдущим Логаном и вторым в семье Соренто... ну и с Акцентами). Смотрел снизу как работает педаль и там реально больше не должно быть хода (ДЗ вытягивает на максимум). Мне интересно у всех ли так низко педаль газа и такой маленький её ход?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:37 pm
Не знаю какая у меня коробка но 110 км/ч обороты 3т.
[ Time : 0.034s | 29 Queries | GZIP : Off ]
