Текущее время: Пн окт 12, 2026 1:56 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по насосу ГУР
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:29 pm
Значит так, всем привет ))) имею авто с мотором 4AFE и насос ГУР, который у нас без ремкомплекта и одноразовый.,(пока ещё рабочий, но издающий какие-то плохие звуки) Но есть одно НО! мотор то у нас 4A,!? значит аналог с япии и с такого же мотора 4A должен встать как родной и стоит копейки с пробегом до 70тыс...
Было у меня много прулей и 4A был, насос такой сам лично перебирал, рем комплект продается, но вот вопрос! подойдет ли НАСОС без докупания креплений или колхоза С КРЕПЕЖЕМ и вообще по производительности подойдет ли ?????? кто подскажет...???? и ещё, в прилагаемой ссылке визуально видно какойто клапан и вакуумные шланги 2шт., у нас помоему нет такого клапана или я ошибаюсь....?
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P242692167.html
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... =4A&page=2
Если есть на свете РАЙ-это Краснодарский край..! Ростов 300км  >>> Краснодар 0км <<< Сочи 300км
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по насосу ГУР
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:30 pm
атака клонов :crazy:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:49 pm
Вообщем нашел чё искал, всё просто )))
Закажу за 3280руб и будет тишина и покой, переделок почти нет.
Отчет с карина клуба, только непойму где они зяли такой ГУР с таким кронштейном, прульный должен без проблем встать.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7711
Вот фото гура с прульного авто, всё идентично, кронштейн не нужен, думаю встанет без проблем
А вот фото нашего который справа, чувствуете разницу, длина болта один в один, на левом ухо уже ))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:48 am
Поставил себе от калдины(7а-фе)Тишина.Пришлось только посадочное место маленько болгаркой подрезать,для того чтобы шкивы встали на одну линию.Шланги просто убрал,а поставил электроклапан с родного насоса.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:11 am
Самому предстоит такая же операция, клапан просто перекручивается или колхозить что-то нужно?
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:33 am
да, расскажи подробнее как клапан перекрутить и что ещё за камни вылезти могут?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:10 pm
клапан просто снимается с родного насоса и вкручивается в другой.Больше проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:50 pm
Подтверждаю, сделал также. Насос ставил от калдины (правда у меня 3S, но суть та же).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 8:05 am
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:39 am
спс
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:55 am
накрывается или накрылся насос Гура..
когда был у офиц дилер, сказал что надо менять сальник будет...!!!!
щас позвонил в контору спросил сколько будет замена - начал говорить что насос редкость и возможно замена сальника не поможет!!!
я в растройстве.. за новый хотят 50k
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:58 am
Печенька
как именно накрывается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:03 pm
щас вытекла вся жижа почти!!!!
сказали что разберем и там как получится...!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 2:31 pm
Печенька
если через шкив то сальник заменят.вполне реально -только бы игольчатый подшипник не рассыпали бы..
хотя о чем это я у меня ведь гур другой..извини
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 3:43 pm
lepun писал(а):
Печенька
Если что - у меня эти игольчатые подшипники есть. 1500 руб за штуку. :eek: Это не я такой барыга, это за них столько просят. Если большой партией заказать - будет намного дешевле (что-то около 500 руб). Но я не вижу в этом смысла, т.к. чаще продаю насосы Toyoda.
